Autor Tema: Mini - (update str. 28) Type R Mini  (Posjeta: 226548 )
Offline turBina
« Odgovori #195 : 27 Svibnja, 2007, 10:26:26 »
MOžda Antikorozin ili Polykorozin? Jel nije to ista stvar?
« Odgovori #196 : 27 Svibnja, 2007, 10:40:19 »
Ja isto brijem da je to to.
Ali mislim da nakon toga stvati nisu pogodne za kromiranje, jer antikorozin ostavlja na metalu jedan zaštitini sloj.
nebkv
« Odgovori #197 : 28 Svibnja, 2007, 10:22:30 »
Citat: turBina
Sigurno je to to.Mislim da i ovde ima od jedne firme sa nazivom antikorozin.Zaista ne znam za hromiranje,ali za farbanje je ok
« Odgovori #198 : 28 Svibnja, 2007, 10:46:43 »
Da, za farbanje je super.
Taj zaštitni sloj odlicno drži cak i boje na nitro bazi.
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #199 : 24 Lipnja, 2007, 01:16:19 »
hej ho!
dugo nisam ništa napisao na svom topicu pa evo mali ali fakat mali update!
Složen je motor, getriba i kuplung. promijenjeni sinkroni, glavni ležajevi, central oil pick-up pipe, ležajevi difa, svi semerinzi, pumpa ulja, pumpa vode, španer, lanac, lamela bla bla... blok i glava nisu dirani jer je motor ok. 13.5:1 na sva 4 cilindra - ne dimi, ne troši ulje tako da je bolje ne dirati... uostalom motor je prešao 60000km što nije tako puno.
sastavljen je prednji i zadnji most, Cooper je prebacen u garaža prije par dana tako da sam ga poceo sastavljati. za sada su samo postavljeni lajtunzi za kocnice i benzin, zadnji most i danas sam izolirao kabinu sa Dynamatom.. evo i slikica...
ventildekl je u diru oldschool foruma - cisti trash! :) šala mala, novije u kutiji a ovaj stoji na motoru još od lakiranja...
peugeot_bebe
« Odgovori #200 : 24 Lipnja, 2007, 01:28:22 »
Polako ali sigurno. Svaka cast.  :bye:
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
« Odgovori #201 : 24 Lipnja, 2007, 02:56:57 »
koliko si placao dynamat???
sta sam ja, wewerica a?
« Odgovori #202 : 24 Lipnja, 2007, 10:38:17 »
Odlicno!
Moram svratit da pogledam auto.
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #203 : 24 Lipnja, 2007, 12:54:20 »
jedna "plahta" košta 178kn ako kupuješ pojedinacno a ja sam kupio bulk kit od 9 plahti za 1493kn - ispada 165kn po komadu. plahta je 81cm X 42cm.
kile - slobodno ti dodi majstore! :)
Offline aske777
  • Postova: 254
« Odgovori #204 : 24 Lipnja, 2007, 18:17:27 »
Pitanje u vezi toga dinamita... Di to ima uzeti ak nema bili se mogli dogovoriti kada dodem di i ti (mislim kod sastavljanja) da ti ja pošaljem novce i da mi to cudo kupiš i pošalješ... :)
Inace super sve do sada, svida mi se...
ITB+MEGASQURT+6A+KR= 190BHP
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
« Odgovori #205 : 24 Lipnja, 2007, 19:58:32 »
filipe... jedno pitanje... kad si stavljao 13ice... jesi morao da seces krila, da stavljas gasne amortizere i sport pack letvu volana? ako jesi, kolko te je izaslo???
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #206 : 25 Lipnja, 2007, 00:55:18 »
aske, nema uopce problema, cijene sam gore naveo a oni uglavnom uvijek imaju na lageru Dynamat. firma se zove KR-electronic. http://www.kr-electronic.hr/
Bane - da, kada sam prvi puta stavio 7x13 (ove koje su na Vlatkovom miniju) nisam ništa odpilio i otprilike mogao samvoziti samo ravno. to je bila test vožnja. ali da ne duljimo, kupio sam plinske amortizere G.Max koji su zadnje smece tako da to nemoj nikada kupiti, ostao sam bez prednje lijevo i zadnjeg lijevog unutar 1 godine. kupi si ili SPAX ili još bolje GAZ. GAZ adjustable mogu nabaviti za 200-250 eura cijeli set, to je najbolja varijanta. ono što ti treba za "deep dish" 7X13 kotace su "heavy-duty adjustable tie-bars" - nisu tako skupi a sa njima možeš pomaknuti kotac unatrag, ne treba puno - najviše 1cm inace se previše poremeti geopmetrija. letva volana ti od sportpacka ti ne treba, ja imam serijsku i sve je ok ali to je zato što su mi felge deep dish što znaci da je srce felge uvuceno pa mi zato unutarnji dio kotaca ne grebe. sportpackovu letvu sam stavio na cutin mini koji na sebi ima 6X13 felge ali nisu deep-dish i sve je ok ali mislim i da nema tu letvu da nebi grebalo, ukratko zajebi letvu ali piliti blatobrane nažalost moraš! svi smo ih pilili, i Vlatko i moja cura i ja. to je nemonovno ali neka te ne bude strah jer nije neki problem i kolio god se to šlampavo izvede nece se vidjeti. budem stavio fotku svojeg blatobrana da vidiš kako sam to izveo. inace kotaš ti najprije grebe napred na veznom limu i na vrhu blatobrana ako ti je mini spušten. ja sam pilio i trokute (A panele) tako da budem ziher! :)
inace, danas je ugraden motor i prednji ovjes, za sada je sve super i fakat se osjecam kao da slažem lego kocke, ništa ne treba cistiti, farbati ili ne daj bože raditi navoje na vijcimi i slicno. zadovoljan sam sistemom "prvo pripremi sve dijelove i tek kada je sve gotovo pocni sklapati". preporucam svima!
uglavnom, motor je unutra i prednji ovijes je sreden. sutra slažem struju i drkice oko motora!
e da, check out ventildekl!!!
Brutalac
« Odgovori #207 : 25 Lipnja, 2007, 01:06:25 »
Kak ti ne znas pisati kad si cugnes... ;)
BTW kolko se ja sjecam nisi pilio trokute... :?
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #208 : 25 Lipnja, 2007, 10:48:16 »
:piva:  :piva:  :piva:
ha ha, sada sam bacio pogled na tekst i umirem od smijeha.... neka takav ostane.  :haha:
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
« Odgovori #209 : 25 Lipnja, 2007, 12:57:53 »
meni deluje ok text... jbg ne znam bash najbolje neke reci no dobro... (skuzio sam) hehe....
13ice povlace za sobom i vece diskove... nemam za sad parice ali ako upisem fax na budzet meni ide 60 000 din tako da.... :P
