Autor Tema: Mini - (update str. 28) Type R Mini  (Posjeta: 226547 )
Offline Ivan L
  • Postova: 1172
« Odgovori #225 : 28 Lipnja, 2007, 00:37:13 »
Ovo zasluzuje kad bude zavrseno da ide pod stakleno zvono. Ali salu na stranu koliko god odlicno i pedantno sredio Minija, on treba da sluzi tebi, a ne ti njemu (ali u zivotu nas "pacijenata" nije tako :D ).
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #226 : 28 Lipnja, 2007, 01:57:13 »
jako mi je drago i daje mi puno poticaja to što vam se svima svida kako napreduje "rebuild" minija.
Obecavam svima da ovaj mini više nece provesti niti jednu noc van garaže dok god sam u ZGu ili na moru u rovinju. na srecu imamo garažu 10minuta od doma pa onda nije neki bed. ali to da ce se sve ovo zmazati i pohabati vec nakon prve kiše to je nešto što ne mogu sprijeciti.
kada sam poceo sa restauracijom pripremao sam dijelove tako da u buducnosti nemam previše posla sa održavanjem. npr. vecina dijelova koje sam kromirao nisam kromirao samo radi izgleda vec radi i zaštite. dosta tih dijelova se nece niti vidjeti ali bez obzira na to krom ce usporiti propadanje. isto tako i plastifikacija, ja se bar nadam. doduše sa plastifikacijom trenutno eksperimentiram, vrijeme ce pokazati za što je dobra a za što nije. hoce li se otopiti na celjustima i dali ce se poceti ljuštiti na dijelovima ovjesa - iskreno nemam pojma ali to cemo vidjeti, kažu da je trajnija od boje.
sve šajbice sam zamijenio sa šajbicama od inoxa, gdje god sam mogao upotrijebio sam vijke od inoxa ali vrlo malo jer su svi vijci UNF i UNC (colni) a to se kod nas ne može kupiti.
boja na motoru je termoreaktivna ali ma kakva god bila ne može dugo opstati a da se ne ljušti.
Kao što Ivan kaže, auto bi trebao služiti meni a ne ja njemu i u potpunosti se slažem sa tom tvrdnjom ali što mogu kada imam barijeru u glavi i strepim nad ovim minijem kao MadMax nad benzinom. lol. da nisam takav nebi ga nikada slagao na ovaj nacin.
bilo bi mi drago da svi vidite minija na drugom "old school" mitingu jer nikada nece izgledati tako dobro kao što ce izgledati tada.
imported_Gear
« Odgovori #227 : 30 Lipnja, 2007, 02:36:13 »
ja kad mjenjam motor na autu, treba mi bar tjedan dana da uklonim sve bugove,  ti si rastavio cijeli auto doslovno i odmah putujes za Dansku!
za to moras imat very big cojones.
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #228 : 30 Lipnja, 2007, 03:03:02 »
ne brini, imati cu desetak dana za vozikanje i štimanje, ako ce me nešto ozbiljno zezati nejdem sa njime. da stvar bude bolja moram ga i registrirati!
a motor je bio u top stanju prije nego sam ga vadio, glavu nisam skidao sa bloka jer nije bilo potrebe. samo sam rastavio getribu i kuplung a na motoru zamijenio pumpu ulja, lanac i slicno.
mean Mini
« Odgovori #229 : 30 Lipnja, 2007, 10:24:45 »
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #230 : 01 Srpnja, 2007, 01:56:16 »
ubacio sam oduške, kuplung cilindar, servo (od kocnica), pedale i još gluposti.. ovo su jucerašnje fotke. danas sam zaboravio fotic.
i da, pa naravno, nabavio sam GAZove amortizere - pre hebeno izgledaju i zbilja su kvalitetni a još se može tvrdoca rihtati!
danas sam ozracio kuplung, ugradio glavni kocioni cilindar i smontirao kompletnu instalaciju koja je toliko odvratna i toliko narušava kompletan motorni prostor da ti nije istina...fuj. majke mi, izmisliti cu infrared bluetooth struju za auto!
« Odgovori #231 : 01 Srpnja, 2007, 02:29:21 »
Pa mogao si uzet crnu izolirku i ponovno samo izvana premotat instalaciju.
To je posao od pola sata.
Inace radovi fino napreduju i jedva cekam da vidim auto.
Nažalost nisam uspio uhvatit vremena da svratim, ali možda i bolje.
Ovako cu ga prvi puta vidjeti kad cijeli bude složen.
:palac:
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #232 : 01 Srpnja, 2007, 02:39:56 »
he he, gle ko je budan! pa i jesam uzeo crnu izolirku i premotao žice samo kaj ih je puno. kako mali ima injection tako ima i hrpu kablova i senzora i bla...
kaj onda kile, vidimo se 21. na mitingu?
« Odgovori #233 : 01 Srpnja, 2007, 08:23:32 »
Da, vidimo se 21-og.   :bye:
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #234 : 04 Srpnja, 2007, 02:51:01 »
motorni prostor je 99% gotov! ostala je pokoja šelna, sajla za grijanje, mehanizam za otvoriti haubu, šprice za šajbu sa cijevcicama i filter ulja.
uf... prvo fotke bez filtera zraka..
i evo ga sa filterom (filter se sjaji jer je trenutak prije pošprican sa sprejem za osvježavanje plastike).
to je to, nema više mjesta za ništa pod haubom. jako sam zadovoljan samo kaj mi je žao što je ovaj filter narušio izgled motornog prostora i još se samo nadam da ce sve ovo funkcionirati i sve vas molim da držite fige!
///M5 Power
« Odgovori #235 : 04 Srpnja, 2007, 04:11:41 »
svaka ti cast, vidi se da obozavas ovaj auto, ulozio si toliko truda i novaca i vremena da ti se jednostavno divim!
Svaka cast!!!!! i sretno s minizvjerkom!! 8)  :agressive:
peugeot_bebe
« Odgovori #236 : 04 Srpnja, 2007, 04:52:36 »
Dobar! :piva:
Offline turBina
« Odgovori #237 : 04 Srpnja, 2007, 08:34:18 »
Vrhunski, nema šta! :palac:
Offline Oggy
  • Postova: 338
  • Vozilo:: Kadett c, 1.6.😁
« Odgovori #238 : 04 Srpnja, 2007, 09:18:28 »
do jajcov 8)  ....
nego, koji je to auto nasuprot? vidi se na zadnjoj slici?
mean Mini
« Odgovori #239 : 04 Srpnja, 2007, 10:03:34 »
Preterano izgleda :jak: ............i  :bravo:  za "samco hoses" :dance:
