Autor Tema: Mini - (update str. 28) Type R Mini  (Posjeta: 226544 )
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #240 : 04 Srpnja, 2007, 10:11:25 »
ma nemam vise rijeci za ovu garazu e... samo  :shock: ...
sbogadi
« Odgovori #241 : 04 Srpnja, 2007, 11:02:36 »
Odlican!  :bravo:  :sok:
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #242 : 04 Srpnja, 2007, 12:14:32 »
drago mi je da vam se svima svida kako napreduju radovi. možda malo previše izgleda kao papiga ali to mi nekako ide uz minija pa nije bed. zadovoljan sam takoder sa tehnickim dijelom ali to cemo tek vidjeti kada ga upalim, lagano me pocela prat paranoja - kaj ako ne bude sve kako sam zamislio? zbilja sam sve napravio kako treba i sve vitalne vijke i matice sam zatezao na odredenu kilažu sa kilo kljucem ali opet me frka - samo da je sve ok sa getribom koju sam do zadnjeg dijelica rastavio i sastavio...
oggy - auto nasuprot mome je Mini Clubman Estate - od kompica iz kluba koji isto slaže auto za put u dansku. auto izgleda brutalno!
ove silikonske cijevi nisu Samco, odustao sam od Samca jer ova ekipa u ZG ipak ne može naruciti cijevi a preko interneta su tražili sulude cijene za poštarinu. na kraju sam narucio cijevi od http://www.siliconhoses.com i od http://www.sfsperformance.co.uk. po kvaliteti su svi isti a cijene cak i niže. Siliconhoses sam platio u petak i cijevi su stigle u ponedjeljak ujutro. slali su UPS-om doduše pa me poštarina koštala 25 funti ali barem nije bilo carine i poreza pa sam donekle prošao ok.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #243 : 04 Srpnja, 2007, 18:28:34 »
Necu uopce komentirat slike, mislim da su svi ostali dovoljno rekli  :shock:
Daj mi reci samo, kak na miniju funkcionira glavni kocioni posto s krive strane?  :zid:  Ima neki mehanicki prijenos polugama ili kak?
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #244 : 05 Srpnja, 2007, 02:11:08 »
tocno to, kako si samo išao za time da je servo na kontra strani! he he, inace miniji imaju glavne kocione odmah iznad pedala ali modeli sa volanom na lijevoj strani i ugradenim servom za kocnice imaju u kabini polugu na pedali za kocnice koja mehanicki putem upravlja glavnim kocionim na suprotnoj strani. jebiga, nije bilo mjesta lijevo pa su smislili ovaj sistem koji zapravo super funkcionira.
mali tj. veliki update!
nije mi vrag dao mira pa sam otišao kupiti ulje za motor. na kraju sam kupio Motulovo polusinteticko 15W50 za motorkotace, fora je kaj motori dijele ulje za motor sa getribom kao i mini pa je tako ulje za motore dobro i za minije. inace mini troši mineralno ulje ali ovaj moj Cooper polusinteticko tako da ce ovo ulje biti ok. a najbolja stvar je kaj ulje miriši po bombonima!
uglavnom, smontirao sam filter ulja, nalio ulje, ubacio rezervoar, spojio bravu i kres!!! naravno, prije sam maknuo svijecice dok pumpa ulja nije napravila dovoljan pritisak ulja, cim se lampica ugasila stavio sam svijecice i kresnuo! upalio je ko veliki, pustio sam ga desetak sekundi jer mu nisam nalio vode u sistem ali koliko mi se cini sve je ok, super prima gas, nigdje ne vuce falš zrak niti ne prdi na granu, nije cak niti zadimio na auspuh. ok, može još svašta biti ali koliko se cini sve je ok. kamen mi je pao sa srca i sada mogu mirno spavati i nastaviti se zezati sa detaljima. aj bok!
« Odgovori #245 : 05 Srpnja, 2007, 02:33:29 »
Ajde super,zelim srecu s nastavkom projekta,i da ne bude misterioznih problema  :D
mijo
« Odgovori #246 : 05 Srpnja, 2007, 12:31:40 »
Ma nisam ni sumnjao da ce upaliti . Premda si sve radio kako treba ipak je lakše kad ga cuješ da bruji, jel da?.
Nemoj ga držat dugo upaljenog bez vode radi pumpe vode a i pregrijavanja.
« Odgovori #247 : 05 Srpnja, 2007, 13:30:46 »
a zašto nisi stavio fullsyn...ono još više miriše na auspuh  :D ..fora u ulju za motore nije tolko u tome da djele motor i getribu..više zbog kuplunga..ako u motor staviš ulje za avto mašine pocne kuplung da klizi...
..inace..napravio si prejeben posao..respect...jedino..neki custom krom ili billet filter...dal je moguce...
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #248 : 05 Srpnja, 2007, 13:56:50 »
fullsyn navodno nije dobar za minija, zbog getribe a i zato jer je sam dizajn motora star pa kao full sinteticko ulje prolazi pored karika, ne znam, nisam toliko dobro podkovan pa ti prepricavam što sam procitao.
što se filtera tice, K&N proizvodi gljivu za ovaj injection koji imam, cak sam razmišljao to kupiti ali ne samo da nemam više novaca nego navodno taj filter niti nije toliko dobar, previše toplog zraka uvlaci iz motornog prostora a ako mu dofuraš cijevi do njega onda pri vecim brzinama dobiva pak previše zraka. druga stvar je da ovo kucište filtera zraka na sebi ima senzore i neki vakum za prištekati a K&N gljiva nema ništa pa nisam siguran što komp ima reci na to. Uglavnom sada je u kucištu K&N uložak sa kojim sa jako zadovoljan a na gljivu bi išao iskljucivo iz estetskih razloga.
Offline petak
« Odgovori #249 : 07 Srpnja, 2007, 12:33:13 »
Ja san bez teksta.
Cili topik (svih 17 strana) san procita u jednom dahu.
Jedino me malo slike muce jer san na "žici" (spor internet)
Vrijedno divljenja
Offline Ivan L
  • Postova: 1172
« Odgovori #250 : 07 Srpnja, 2007, 23:31:47 »
Citat: Mini_Filip
...uglavnom, smontirao sam filter ulja, nalio ulje, ubacio rezervoar, spojio bravu i kres!!! naravno, prije sam maknuo svijecice dok pumpa ulja nije napravila dovoljan pritisak ulja...
Ne kontam ovo s dizanjem svjecica.
Offline AlfaZD
« Odgovori #251 : 07 Srpnja, 2007, 23:54:19 »
@ IvanL  -      pa da ne upali dok ne digne pritisak ulja
inace,  :palac:  :palac:  :palac:  :palac:
Offline Ivan L
  • Postova: 1172
« Odgovori #252 : 08 Srpnja, 2007, 00:06:00 »
Ali kakve veze ima paljenje s dizanjem pritiska ulja. Nisam nikad vidio da prilikom izmene ulja u servisu skidaju svjecice da bi uljna pumpa nabila dovoljan pritisak.
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #253 : 08 Srpnja, 2007, 02:18:17 »
drago mi je da vam se svida kako napreduje mini
petak - hvala ti! sorry radi velikih fotki, nekako mi je žao stavljati male fotke jer se onda ništa ne vidi. mogao bi thumbove ali ih ne volim.
IvanL - nije bilo kapi ulja u motoru 6 mjeseci i ugradio sam novu pumpu ulja. trebalo je oko 20-30 sekundi verglanja dok se nije ugasila lampica od pritiska ulja, a svijecice sam maknuo cisto zato da se ne muci dok vergla. gle, možda nisam morao ali ziher je ziher.. nisam ti ja neki mehanicar, cisto sam se poslužio logikom.
inace dosta gluposti sam pospojio kao npr kompletnu struju, sve sajlice i cijevcice, zbušio rupe u konzoli za još par urica, sve to pospojio, smontirao sam mu lijeva proširenja i sada mini izgleda kao debela svinja LOL i tako.. ide sve po planu.
« Odgovori #254 : 08 Srpnja, 2007, 02:37:04 »
Odlican je,samo naprijed,nek bude gotov sto prije.Ma vraga,nek bude gotov,nije bitno kad,samo da je kompletan.  :D
