Autor Tema: Kadett C, limo 2-door - spreman za suncane dane  (Posjeta: 104532 )
Brutalac
« Odgovori #150 : 14 Kolovoza, 2007, 01:53:36 »
divljak jedan pa kak se to vozis...dakle stvarno... :aa:
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #151 : 14 Kolovoza, 2007, 02:43:00 »
Citat: Brlek
Ili snimanje i brutalnost neidu skupa :D
Vise je to, poslije sam skuzio da nisam ni gas skroz do kraja stisnuo, a ni saltao kako treba, ali na tome se dobije najvise sekunda mozda dvije ali puno bolje ne moze. Ali osjecaj je puno bolji uzivo nego ovak kad gledam...
Jedva cekam usporedbu s ostalima kadama  :jak:
Citat: Mini Vlatko
A cuj, dok te nitko lovi, mozes  :o  :haha:
Offline Brlek
  • Postova: 362
« Odgovori #152 : 14 Kolovoza, 2007, 10:11:49 »
Put the money where your mouth is :agressive:   :D
Lijepo i linearno nabire, ali dok se gleda filmic, nema zvuka motora baš i ne cuje se jel maksimum ili ne, pa zato pitam jel brutalniji malo na ubrzanjima od snimke :o
« Odgovori #153 : 14 Kolovoza, 2007, 10:25:04 »
Koliko vidim auto ima cca 10 sec do 100km/h, možda i manje.
Ja sam rekao da mi je to cilj sa mojim kadom. Po meni je ovo :palac:
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #154 : 14 Kolovoza, 2007, 11:44:47 »
Malo je "brutalniji" ali to je vise osjecaj, a malo se dobije na vremenu.
Vidis, to sto nema zvuka motora bas, to je meni bio cilj  :D
Salu na stranu...u prvom filmu se cuje zvuk motora (ako pozorno slusas  :) )do oko 140, poslije samo buka. Nemam obrtomjer, ali pretpostavljam po zvuku da je ovo do oko 5-5500 jer nije nijednom do limitatora bilo . Motor ima najvecu snagu na 5600 a vrti se do oko 6300
Ja zadovoljan, u svakoj voznji se osjecam ko  :klinac: i guštam
Offline dr_t
  • Postova: 637
« Odgovori #155 : 14 Kolovoza, 2007, 21:57:13 »
baš fora ovo zgleda kad kazaljka izade van skale  :evil:
Brutalac
« Odgovori #156 : 15 Kolovoza, 2007, 00:20:17 »
Citat: YeLLOw_1
Ma toje najbitnije! Svaka cast majstore!  :palac:
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #157 : 15 Kolovoza, 2007, 00:31:07 »
bravo! super! jebeno! mislim da ti super ide autek i da moraš biti jako ponosan na sebe. ponajviše zato jer su sve one sitnice oko ugradnje motora i samog motora uredu. to je najvažnije. a sada dali ubrzava za 10 ili 12 sekundi to je sada sporedno.
još jednom svaka cast!
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #158 : 15 Kolovoza, 2007, 00:31:31 »
btw, di su felge?
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #159 : 15 Kolovoza, 2007, 01:42:43 »
Citat: Mini_Filip
btw, di su felge?
Heh...felge jos nisam stavio u postupak zbog para...nestasica je trenutno :o , mislim ih u svakom slucaju obnavljati, a na te felge moram kupit i nove gume tako da je to fina cifra...ti najbolje znas kak je to kad se istrosis na auto, a jos je i more uletjelo tak da...
Ali jedva cekam to, auto izgleda puno bolje s tim felgama  :yah:
pitam se pitam
« Odgovori #160 : 15 Kolovoza, 2007, 14:53:50 »
filmovi su mrak :D !!!a ono kad prede 180 km/h-bolesno... :D
mijo
« Odgovori #161 : 15 Kolovoza, 2007, 17:31:33 »
Vidim da kado ide ko blesav. Neka, neka. Nije mi se cinio tako brutalan kad si ga ono turirao u garaži, ali tek kad izade na cestu pokaže pravo lice. I kažeš ne treba nižu šaltat kod preticanja?
Pet ljudi i prtljaga 180 km/h :jak:  :jak:
Posao dobro obavljen. Nadam se da i moj iduci tjedan ide na tehnicki tako da vidim kako ide na otvorenoj cesti, ali ovo prva-druga, cini mi se da smo tu negdje, ako nisi i brži.
Vidit cemo kad dodem u ZG.
Pozdrav s mora.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #162 : 15 Kolovoza, 2007, 23:49:08 »
Sretno na tehnickom  8)
Pa cemo onda malo usporediti kad to obavis, ali glavno da budes ti zadovoljan time kak ide
« Odgovori #163 : 26 Kolovoza, 2007, 18:48:27 »
Danas me yellow provozao u kadi.
Auto ide odlicno!  :perfeto:
Ali što je je, treba mu kraci diferencijal.
Onda ce to biti zvjer za papat sineke u tatinim autekima.  :evil:
Bilježim se za još jednu vožnju nakon promjene difa.  :D
pitam se pitam
« Odgovori #164 : 26 Kolovoza, 2007, 22:30:35 »
moze jedno amatersko pitanje u vezi diferencijala :o ...vidio sam vec par puta da se govori kako bi se tom kadetu trebalo skratiti diferencijal;pa mene zanima,ako to sve sada funkcionira i ako se skrati taj dif. kako ce onda biti dovoljne duzine da sjedne u kardan :o  :o  :o ???kuzite sta zelim reci...??i kako bi onda dobio vece ubrzanje kad po mome nebi ni mogao krenuti sa mjesta... :shock:  :-o  :shock:
