Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 475748 )
« Odgovori #3285 : 02 Prosinca, 2012, 14:25:27 »
Big ovo je predobro! Božo zakaj bi se riješavao platina?S elektroventilatorom budeš dobio malo i ništa,termostat određuje o temperaturi motora,kad otvara i zatvara.
A za gubitak snage bi osjetio da ga vrtiš do 6-7000 okretaja ili više,na velikim okretajima ventilator uzima snagu.
Ovaj motor koji imaš kod sebe u asconi sam vozio na pumpi za vodu i ventilatoru od mante 2.0 i dulje i krače rute i nije se ni malo grijao.
Druga stvar je da voziš trku i onda motor staviš na ler a ventilator vrti polako,čak i onda bi ju ohladio.
« Odgovori #3286 : 02 Prosinca, 2012, 14:25:49 »
« Odgovori #3287 : 02 Prosinca, 2012, 14:39:01 »
Ma nije stvar uopće u hlađenju,baš suprotno,hoću da mi se mašina čim prije ugrije ! Ganjao sam ove godine Asconu po Dalmaciji na paklenim vrućinama i sa malim hladnjakom - ništa ! Nabavil veliki hladnjak vode nakon mora i crta u koloni pri ljetnom suncu ne miće se od prve crte,sve idealno !
Ali zato po zimi nikak da se ugrije a kamoli da grije kabinu vozila. Imam veliki ventilator od Commodorca (hvala AnteV8  ) i hladi ko blesav čak i na leru. Pa kak da mi se onda ugrije mašina po zimi ako ventilator vrti i hladi ko blesav već i u leru a kamo li u vožnji ?! Zato elektroventilator koji se ne vrti dok stvarno nije vruće ! Znaći,sve radi toga da mi se čim prije ugrije mašina !
Platina se ne rješavam više nikada,imam svoje razloge da ih sad opet ne nabrajam .
@ TheBIG : imali smo to već jednom na mojoj stranici ali lijepo se toga prisjetiti s vremena na vrijeme,hvala prijatelju
« Zadnja izmjena: 02 Prosinca, 2012, 14:41:06 bozidar »
« Odgovori #3288 : 02 Prosinca, 2012, 22:39:47 »
Lijepe se sitnice nikad ne zaboravljaju.
« Odgovori #3289 : 03 Prosinca, 2012, 21:11:51 »
Znam,sutra u jutro budem znao kako je s plinom na minusu i termostatu 88c ostalo sve original,prije sam imao 92c zimi bez plina,stvar je u prevelikom ventilatoru,stavi original mali on nebude pothlađivao motor.
Pokriješ i hladnjak 1/3 prije su auti imali zimske maske naprijed,da imas solex ili koji drugi frg.originalni mogao bi preusmjeriti zrak sa usisne grane u filter i to ti pomogne.,ovak imas tri stavke koje rade suprotno;veliki propeler,hladni zrak u usisu,i plinski isparivač koji krade toplinu.
« Odgovori #3290 : 03 Prosinca, 2012, 23:00:55 »
Citat: kađo-c;356433
Istina,ali opet kad stavim mali ventilator po ljeti mi se digne temperatura više nego kaj treba ! Imam sve ventilatore od Opel CIH mašina,najbolji je od 2.0 E mašine sa Viscom ali i on previše hladi po zimi. Manji od 1.6 ili 1.9 mašine koji je direktno spojen sa radilicom bez Visca je premali opet za ljeto ! Dosta mi je već pomalo skidanja i stavljanja ventilatora u proljeći i u jesen !
Zato idem polako na elektroventilator . Prvo si moram promijeniti remenice na vodenoj pumpi i radilici da imam više mjesta za ventilator jer je malo veći  (deblji) od Vectrinog elektroventilatora. Nije to puno posla ali remenice sam očistil sa drotkefom na bušilici,danas temeljna boja i sutra lakiranje,da to nekako izgleda već kad se stavlja. Kupil sam danas i vijke za učvrščivanje ventilatora na hladnjak koji je jučer rastavljen i opran sa usmjerivačem.
Znači,meni je prioritet da se mašina prvo ugrije kako spada jer živimo u unutrašnjosti kontinenta i klima je većinom hladna (od 9. mjeseca - 5. ili 6. iduće godine) i zato je hlađenje/grijanje prilagoditi većinskom vremenu tokom godine.
Topli zrak iz usisne grane je potrebno zimi,to je OK jer na običnim kučištima filtera zraka se uvijek ima "klapna" za zimsko i ljetno podešavanje .
Plin isto hladi mašinu da to nije normalno,to je činjenica i tu se ne može ništa osim izvaditi plin van iz Ascone ali to je onda bankrot sa cijenom benzina !
Uvjeren sam da če se prije ugrijati mašina po zimi sa elektroventilatorom,a za ostalo "bumo vidli",kak bi rekli naši stari !
Nešto na snazi se dobije (to mi je nebitno) ali ušteda na gorivu se isto dobije nešto.
Naš prijatelj Kucko se isto prebaciva na elektroventilator,ima ih 3 i jednog če uskoro postaviti u Mantu.Čuli smo se danas i nisam znal da Mercedes 124 ima isto elektroventilator,prvi glas !
« Odgovori #3291 : 04 Prosinca, 2012, 08:08:13 »
Evo,ja do sad nisam moga na audiju dići temperaturu do 80 na otvorenoj cesti, pošto je na plin. Ako prebacim na benzin odma ide na 90. Sad za par dana ću stavit originalni usis koji ima mali termostat na klapni koji preusmjerava usisni zrak od naprid ili sa auspuha, tako da uvik bude topal. Pa ću ti javiti dali se što sa time dobije. Jer i kod mene grana ima grijanje, ventilator je original, a i termostat je čini mi se 97stupnjeva. Ali je problem što termostat uopće ne dođe u situaciju da otvori, tako da hladnjak u našem slučaju uopće nema utjecaja kakv god da propeler ima.
Ali ovo sa plinom je stvarno katastrofa. A evo sada je i on 6 kuna okruglo.
« Odgovori #3292 : 04 Prosinca, 2012, 08:08:44 »
« Odgovori #3293 : 04 Prosinca, 2012, 11:36:38 »
Citat: igor136;356487
Dodji kod mene u VG,tu je nesto jeftinije,tocio jucer i cijena je 5.99kn ! :mellow:
Kod tebe je opet situacija sa autoputen,tamo na otvorenom hladi hladni vjetar + plin cijelu masinu,kod mene je drugo,non-stop gradska voznja , tu i tamo otvorena cesta tako da bi se sa elektroventilatorom u gradskoj voznji sigurno prije digla radna temperatura masine nego kao sad npr. jer ovaj veliki ventilator spojen na radilicu hladi stvarno da to nije normalno !
Nista,jucer su remenice lakirane u temeljnu boju,danas u crni lak,sutra bi mogao sve to promijeniti i spojiti,vidjet cu kako cu biti sa slobodnim vremenom.
« Odgovori #3294 : 04 Prosinca, 2012, 13:12:57 »
Ama ljudi... Ja vas Opelase uopce ne kuzim...  :vecernji:
Kakve veze ima ventilator i hladnjak u smislu grijanja masine na radnu temperaturu? :mellow: :mellow: :sok:
Pa jel imas - termostat??? Pa ON diktira kuda rashladna tekucina cirkulira zavisno od njenje temperature, odnosno o TEMPERATURI masine, kako vi velite. Ne znam je li to od ''mašinen'' ili od onog Bagata što je radio Ajde Dam Ouupl :lol: - mi kazemo makina ili motor! Ili ovi doli kažu makinja, ali mislim da to ima veze što oni drva pokrivaju naljonom,kao i to da oni toče u rezervar benzinu, a ne benzin. :rofl:
Da se vratim na ono sto me ''muci''. :mellow: :vecernji:
Kakve veze ima i da umjesto hladnjaka stavis radijator sa 22 rebra iz dnevnog boravka - kaaad je tu OOON... Njegovo Velicanstvo - termostat.
Makina je hladna --> on je zatvoren --> rashladna tekućina piči po ''malome krugu'' odnosno, ne nuzno ovim redoslijedom: pumpa, glava, blok, grijanje kabine, karburator, ''pluća'' plina i nazad u pumpen.
Makina je topla - termostat otvara i rashladna tekucina piči, povrh ovog nabrojanog - i kroz hladnjak. Ako tamo je tamo cool atmosfera radi Disca-Visca deeennsiIIINGGGG kviiIIIInnn-NN - onda se opet zatvara termostat i voda opet kruzi po ''malom krugu''. :pda:
Zato i ne kuzim kako se makina ne moze zagrijati - zanemarujuci ''pluca'' plina koja, kao sto je receno ''krade'' dio topline?? :mellow:
Hladan zrak utjece i ne utjece na postizanje radne temperature. N
e utjece ''direktno'' vec vise indirektno u smislu da dok je makina hladna, ajmo reci, (ne lovite me sad za ovaj izraz) toliko da je ''potreban čok'' pa onda motor, grubo receno - trokira, umjesto da šapće kao ..Kao..Kao.. Kao nesto sto lijepo šapće, eto. :D I samim time dok trokira - ne zagrijave se kao kad bi radio onako ''vruuuUUM-vruUUUUUmmmMM...m...mMM..m...m...''
Jel ja to nesto krivo tumacim ili...?
Jer - po meni daj Boze da hladnjak i ventilator hlade ko ludi. Bar se ne trebas s tim zamarati kad se miliš metar po metar po gradskim guzvama. A termostat otvara i zatvara izmedu onih vrijednosti koje su tvornicki zadane ''po defaultu''.
Ahhh - vi sa tim CIH-om... :D
« Odgovori #3295 : 04 Prosinca, 2012, 13:32:10 »
Moj frik krhko ti je znanje
al da pojasnim
plin krade toplinu jer je se on grije isparivačem jer plin kada minja agregatno stanje tekuće u plinovito stvara led oko sebe  pa ako se auto negrije dovoljno zna se zaledit i onda se nemože vozit na plin ( ma zamisli ti to)......
termostat samo služi kao bajpas ventil da se mašina u određenim uvjetima neprokuha  u ovom slučaju sa ispravnim  ventilatorom bio on  direktan električni ili visko
kod direktnoga on se vrti odma sa radilicom pa odma hladi duže vrijeme grijanja mašine , veća potrošnja
visko--- se ''pali'' kada se u nejmu ugrije plin ili ulje ali on je star već 20 i kusur godian pa neradi baš naj pa ili se stalno vrti ili se nevrti dovoljno..
električni ima termo prekidač pa se brzo zagrije i manej troši i bolje hladi na karaju balade
drguo gizano cih tele lako dođe do crvenoga a jako teško se hladi jer je to usijano gvožđe onda ..pa se pregrije ulje pa postane voda   pa plate lezajevi radilice pa protuče motor... i to sve radi ventilatora  vidi čuda radi gluposti
« Zadnja izmjena: 04 Prosinca, 2012, 13:39:18 TheBIG »
« Odgovori #3296 : 04 Prosinca, 2012, 13:45:02 »
Ne ozbiljno... :o :o
Volio bi da se malo pojasni to. :o
Pa..Pa... Pa zar nije to... Taj... Termostat.. Jelte... Ono...? No? :mellow:
:palac:Editiras ti - pa cu i ja. :lol:
Ama kuzim ja to da ''pluća'' plina ''kradu'' toplinu - sve je to meni jasno i kako radi i sve. Aliiii... :sok: :sok: :sok:
Pa sta termostat ne zatvara ''mali krug'' i spjecava da rashladna tekucina kruzi kroz hladnjak??? :sok: :sok:
Pa, evo na Katri - dok se ne otvori termostat - hladnjak je ''led ledeni'' ajmo tako reci. Rashladna tekucina kruzi samo po ''motoru'' (glava-blok-hladnjačić kabine). Kuzim ja da se ventilator ''stalno'' vrti.
Samo kazem.. Funkcija termostata je upravo ta da - drzi motor na radnoj temperaturi...
To mi nije ''kjaro''. :sok:
Hvala na objasnjenju u svakom slucaju.. Ali... Termostat... :jep: ... Mislim soooryyyyyyy ;) :D ispada da te sada zezam, ali... Kazem opet...
Funkcija termostata ... Kuzis me sta zelim reci? :mellow:
« Zadnja izmjena: 04 Prosinca, 2012, 13:57:04 frik-ri »
« Odgovori #3297 : 04 Prosinca, 2012, 14:28:06 »
Citat: TheBIG;356520
E to,to dvoje je razlog ugradnje elektroventilatora !
Kud ste zapeli sa tim hladnjakom,nije on tu previše u pitanju,hladnjak je tu sporedni. Stvar je u tome da kad upalim mašinu sa direktnim ventilatorom (zavidana na radilici) taj ventilator odmah hladi mašinu,puše u smjeru mašine ko blesav,skoro pa ko mlazni motor samo hladan zrak.U garaži,na raskršču,kod crvenog semafora...non-stop hladan zrak puše od tog ventilatora u radu mašine ! Logički treba duže vrijeme da se zagrije mašina po temperaturi ispod nule nego da ništa napred ne puše,tj. da je napred elektroventilator s termoprekidačem koji se pali kad je stvarno već vruća rashladna tekućina.
Ako nema veze taj ventilator (zavidan na radilici) koji stalno hladi nego termostat za temperaturu mašine ,zbog čega se prije znalo vidjeti na automobilima na maski ispred hladnjaka kožna presvlaka po zimi,da ne govorim o kamionima koji su isto imali preko cijele maske te presvlake po zimi ?! Pa valjda da se prije ugrije mašina ! Kak da se ugrije mašina ako ispred non-stop hladi hladni zrak ?! Da je taj direktno zavidani ventilator na radilici tako dobar po zimi zbog čega onda stavljaju Mercedes (124 na dalje) ili BMW  ("kockica" na dalje) npr. te elektroventilatore ?!  Pa valjda da se po zimi prije zagriju mašine na radnu temperaturu ! Ljeto i hlađenje tu je sporija uloga ali definitivno elektroventilator i tu bolje hladi nego mehanički ventilator.
Sad da ne idem u krajnost,stvarno neznam na "leru" kojom brzinom puše obični mehanički ventilator kod nekih 900 - 1000 U/min.,ali poprilična je mada opet daleko slabije od elektroventilatora kad je uključen.Ali u vožnji kod nekih 3000 U/min. poprilično puše taj obični ventilator.I kad se tome doda zrak ispod nule dobijem to da kad krenem u ZG tek nakon nekih 10 km imam radnu temp. rashladne tekučine,a ulje je tek na pola puta do radne temperature !
« Odgovori #3298 : 04 Prosinca, 2012, 14:30:41 »
2 Frik
Primarna funkcija termostata je regulacija topline.....  a to znači da prezal topline sa toplijeg na hladnije ...   ali tremostat bez navedenih ventilatora i pume je beskoristan jer on otvori vruču vodu iz bloka i pošalje je u kiler a ako na kileru ventilator neradi ohladit će ku,ac XD
radna temperatura je jedan drugi pojam ...... ali smo mi lajici/hobisti  to prihvatili  da je to ono kada je voda u motoru   na 85-95 stupnjeva
Offline osijekdd
« Odgovori #3299 : 04 Prosinca, 2012, 15:37:57 »
Koliko sam se ja sjećam Božo ti si bio protivnik dodatnih električnih uređaja, pa čak i ventilatora. Ovaj na struju ne da bolje hladi (odnosno ne hladi), već špara i nešto malo goriva i diže snagu. A što se tiće ventilatora imam nekoliko od ASCONE C, pa da i imenom i prezimenom bude orginal.
