@ Igor136 & frik-ri : da li bi se palio taj termoprekidac za vrtaljku da auto radi na mjestu nekih pola sata i zasto ?!
Ufff... Imam ja osjecaj da ja kope, a vi u špade...
Jeee, il' ja po žiru, a vi po tikvi...
Ne razumijem sta zelis pitati s tim pitanjem. Ako auto radi na mjestu tih spomenutih nekih pola sata, da - upaliti ce se ventilator pomocu termoprekidaca.
E sad je li pitanje bilo striktno za pola sata ili nesto drugo - da se i tu ''ogradim''. Ako je vani doslovce -15 ili pak -20 Celzića postoji mogucnost da se ne upali ventilator jer je vani zrak dovoljno hladan da se auto hladi samo na osnovi razlike temperature. S druge strane pak, ako je vani +40 auto ce na mjestu raditi doslovce pet-deset minuta i vec ce se upaliti ventilator. Renoli su poznati po tome da ''vriste'' svakih petnaest sekundi sa tim ventilatorom ljeti.
Tako da - ne kuzim zasto si postavio to pitanje jeeer - i dalje mi nije jasno kako se masina ne moze tako brzo zagrijati ako joj je ispravan termostat.
I jos jednom ponavljam - shvacam da ''pluća'' plina oduzimaju toplinu i da se radi toga auto sporije zagrije. Ali mi jednostavno nije jasno, sve do sada dok kolega kađo-c nije spomenuo kuciste termostata - kako hladnjak i ventilator imaju utjecaj na ZAGRIJAVANJE auta na, ajmo reci radnu temeraturu.
Pa sta je konstrukcijski tako ''lose izvedeno'' da se motor uspije pothladiti samo zato sto oko njega malo pirka vjetrić? :sok:
Pa na brodu more zalijeva makinu kad je nevera - i ne pothladi se motor.
Opet ponavljam - moja Vila propuh od onog kredenca na kotacima počne puhati topli zrak DOOOOSLOOOOVCE nakon dve minute rada i predenih petstotinjak. osamstotinjak metara. Do posla nemam ni 5 kilometara a ja vec na pola puta imam grijanje ''da ti pamet stane''. istina - desna noga je toplija od lijeve, ali - ''miris topline'' je tu.
Kad stavim ventilator grijanja kabine na ''glasnije'' (to neki kazu ''druga brzina'' - u Katri to samo znaci da je sa polozaja ''glasno'' stavljen na polozaj ''glasnije''
) nakon sto pocne puhati topli zrak (ponavljam nakon predenog kilometra!!!) doslovce se kabina zagrije unatoc tome sto ti puse hladno oko usiju jer oni ''salamoreznica'' prozori i nisu bas predvideni da budu nepropusna okna ronilackih zvona. :D
Mozda je to zato jer na kileru nemam zuti cep.
Ne, ozbiljno... Ili ne pricam opelaski, ili su ti Opeli uistinu posebni strojevi. :sok:
Zatvoren termostat - kabina je topla. Amen meša.
A bo... Evo, necu vise nista pitati... Samo cu citati ubuduce...
:palac:
