Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 475750 )
« Odgovori #3300 : 04 Prosinca, 2012, 15:38:55 »
Auuufff... :lol: Ja drumom - vi šumom.. Ja cikam vi cakate... Ocito je da se ne razumijemo :D ... Baš... :lol: Znači - mora se pristupiti nekom drastičnom rjesenju. Evo, stavimo svi ribicu, odnosno univerzalnog prevodioca u uho te probajmo ponovo... :lol:
Ljudi dragi - shvacam ja da ventilator stalno vrti. Shvacam ja da termostat ne sluzi da hladi masinu i da je, kao u reklami za gume - sistem za gladenje bez hladnjaka i ventilatora - nista, Pila bez zba. Kisobran bez platna.
Shvacam ja da ventilator puse po motoru i shvacam da se po logici ta varijabla uzima u obzir u krajnjoj formuli.
Shvacam ja to sto vi govorite, ali... :vecernji: :vecernji:
Termostat - dok je masina 'ladna... ON JE ZATVOREN! Ne derem se :D samo naglasavam. I moze, po nekom mom misljenju, puhati orkanska bura oko motora ali on se MORA zagrijati, skoro pa neovisno o tom puhanju ili ne puhanju jeeeer...
Pogledajte ''suprostavljene'' strane...
U plavomeee kutuUUUUu... Sa zlatnim hlačicama ... NjegoovooOOO imee jeeeEEE HlaaAAAADniiIIi zzzzZZRAAAAKkk... Puse od vjeka vjekova, ima nemilosrdni skor od miljuna miliona osusenih prsuta... U kubicnom metru ga ima cijeli gram...
U crvenomeeee kutuUUUU... Sa crno-crvenim hlačicama... Njegovo imeee jeeee mmMMMOOOtooOOoorrr... Grije ga plamen, grli ga voda.
I onda ide onaj gromoglasan llllLLLEEEEC REDIII TUUUU rrrrRRRRAaaAaAAmmMMMMbbL-L-L-L. :lol: I slijedi okrsaj. :to:
Zar je moguce da bijedni zrak, koji ima zanemarivu masu i temperaturu koja na ovome planetu ne moze ici ispod -60 Celzića uspije do te mjere ohladiti motor da ti trebaš doci iz Osijeka u Umag da se on zagrije? Zanemarimo sada teoretiziranje o masi vode, o koeficijentu toplinske provodljivosti rashladne tekucine koji je 20 puta veci od zraka... O masi zraka naspram mase rashladne tekucine.. masi glave.. Bla-bla...
Uz duzno postovanje, ali ta sruja zraka da bi imala neki znatniji utjecaj na brzinu postizanja radne temperature ili bi trebala imati temperaturu kao tekuci dušik minus milion pa da doslovce ''ledi'' motor ili bi pak trebala imati takvu brzinu strujanja da bi pocupalo svjecice iz glave, a na dnevnoj bazi bi se trebali pregledavati nosaci motora kao u avioprometu i to radi opasnosti da ti struja zraka ne ugura motor u kabinu.
Gospodo draga - shvacam ja vase stavove, ali termostat.. Opet ja... :D Kao Mujo kad se smije Umproforcu dok ga guzi jer mu Haso cijelo vrijeme gazi crtu :lol: - e pa tako i ja... :lol: Termostat... Termostat.. termostat... :lol: K'o papagalo.
Motor je hladan, manimo sada pojam radne temperature.. Rashladna tekucina je hladna... Termostat je zatvoren... Rashladna tekucina se grije... Grije... Grije.... Motor se isto grije... Rashladna tekucina dolazi to ''blizu vrenja'' - termostat otvara... Rashladna tekucina iz hladnjaka procirkulira i snizi temperaturu... Termostat se opet zatvara.. Opet se rashladna tekucina grije ... Opet se otvara termostat.. Opet procirkulira.. Opet se zatvara... Blaaaa-blaaaa-blaaa... Do onoga trena kad se rashladna tekucina toliko zagrije da se upali ventilator da ju rashladi. Ili se ''upali'' ili pocne jace puhati - zavisno je li visco ili elektro.
I to je ono sto govorim cijelo vrijeme i sto mi nije jasno. :vecernji: Ako je zatvoren termostat pa ona litrica vode koja kruzi po glavi i bloku koji na jednoj stijenci ima temperaturu od 300-500-800-1000 stupnjeva nema teoretske sanse da se ''ohladi-hladi-rashladi''  strujom zraka oko motora pa da puse i brzinom koja ce iscupati razvodnik paljenja iz bloka. Amen.
Pa evo Katra.. Evo Croma 2,5TD koju sam imao pa izadem iz ulice... Doslovce dva pedlja ulice auto je vec topal. Na Cromi se tocno vidjela kazaljka kako se spusti ma pola milimetrića... Milimetrić kad se otvori termostat i pusti vodu prema hladnjaku. Ili kad se upale ventilatori - tocno se vidi kako se pocne spustati kazaljka.
Ono sto zelim i dalje reci je da ne kuzim da toliki utjecaj ima ta vazdavrtljiva vrtaljotka na celu motora. Da puse - puse...
Ali ne kuzim :lol: kakve to veze ima dok je termostat - zatvoren. :mellow: :vecernji: Evo, opet Mujo gazi crtu... :lol:
« Odgovori #3301 : 04 Prosinca, 2012, 15:40:15 »
Da ne bi bilo da proovociram... :lol: Dupli post. :D
« Odgovori #3302 : 04 Prosinca, 2012, 17:31:17 »
Mo govori vama frik rječki samo ga ne čitate. Evo, ja sad napravija 50 km pri brzini od 80 km/h i auto je bija na 80 celzija. Znači, nijednom termostat nije otvorija. A ima el ventilator
« Odgovori #3303 : 04 Prosinca, 2012, 17:47:02 »
Ma vi Opelasi ste zbilja... Cudna vrsta! :lol:
Ama OTVORIO ti je TERMOSTAT i propustio ti je rashladnu tekucinu u hladnjak - ali nije bilo potrebe da se pali TERMOPREKIDAČ da ''izvsi opalenje'' vrtaljotke da ohladi auto. Nedao ti dragi Bog da ti ne otvori termostat u 10 Km, a kamoli u 50km.
Ma... :sok: Ma vi mene zezate,a?.. Meeeneee :vecernji: ste nasli, Opelasi jedni. :D
« Odgovori #3304 : 04 Prosinca, 2012, 18:25:43 »
Trebam sudskog tumača da mi ovo prevede.:rofl::rofl:
« Odgovori #3305 : 04 Prosinca, 2012, 18:39:35 »
Radio poslijepodne da se promijeni ventilator i stavi elektroventilator kad ono shock : kako je to prije bilo na Kadett-C bolidu izrezani su nosaci na kucistu ventilatora i uopce mi ne pase nikako na hladnjak ! :zid:Bilo kakvo kemijanje ne pada mi na pamet tako da sam kao "medjurjesenje" stavio Visco/Disco,valjda ce sad nesto prije se ugrijati masina !
Eto,bar se vratila ravnoteza u svemiru,nije niti Elektroventilator a niti fixni zavidan na radilici ! Nije mi se dalo polakirati remenica na Visco/Disco sistemu,to ce neki drugi put,dobri posao treba cuvati ! :)  Ostala je verijanta sa Ascona C ventilatorom,to cu morati dogovoriti sa kolegom Osijekdd . :)  Eto,uzalud potrosen dan ali nema veze,rijesit ce se i to.
@ Igor136 & frik-ri : da li bi se palio taj termoprekidac za vrtaljku da auto radi na mjestu nekih pola sata i zasto ?!
« Odgovori #3306 : 04 Prosinca, 2012, 20:30:39 »
Zimi ventilator moze pothladiti motor,pogotovo ako je veliki,cih naprijed ima kučište termostata tu se gubi toplina,a i ventilator puše po cijelom motoru pa se sporije zagrijava,meni jutros nakon 5km postigao radnu temperaturu na plin i grijao,kazaljka je bila između prve i druge crte.Svejedno za koji dan ide 92 termostat.
Termoprekidac se pali na temperaturu vode bez obzira radi li na mjestu ili se vozi,kako budes spojio relej?na kontakt ili direktno na stalni napon?
Mene isto zacudilo kad si spomenuo elektricni vent. di ti dodje kazaljka po ljeti sa originalnim 2.0 ventilatorom?
« Zadnja izmjena: 04 Prosinca, 2012, 20:35:25 kađo-c »
« Odgovori #3307 : 04 Prosinca, 2012, 20:43:33 »
@ frik- Termostat se meni otvara na 97 stupnjeva a ovaj nije diga niti do 80. Inače ako niste znali, termostat i termoprekidač se kupuju u paru. Meni je 97 stupnjrva prva brzina i tek otvaranje termostata a skroz je otvoren na 102 i to je druga brzina. Dobro ste pročitali. Znači ako nisu u paru termostat će otvoriti ali se ventilator neće paliti i to ne valja
@Božo- Ventilator će se upaliti ali još će se prije upaliti ako polagano voziš po gradu jer je motor opterećen. Ako ga voziš brže, nećeš ga ugrijat kao što ga ni mi nemožemo ugrijat, jer ga hladi "vazduh" (sad proturječim friku jer on misli da zrak nema utjecaja ali neki auti imaju i zračno hlađenje).
Inače zašto je fixni ventilator izbačen? Zato jer može razvit veće okretaje a time i bolje ohladiti. A sa njim auti troše i manje goriva, što u prevodu znači da se i manje griju, što pomaže da ne kuvaju liti.
Ali.........ako voziš npr80km/h zrak će hladiti hladnjak svejedno jeli ovaj ili onaj ventilator tj. ovaj fiksni će se vrtiti na prazno. To ti je kao da imaš gliser sa jednom pentom. Ako staviš dvi, nećeš bit brži jer jedna vrti u prazno-provjereno
« Odgovori #3308 : 04 Prosinca, 2012, 20:44:03 »
što je danas sa ovim internetom
« Odgovori #3309 : 04 Prosinca, 2012, 20:54:00 »
Popizdilo od južine.:rofl:
Ja imam visko ventilator ,na autu i nemam nikakvih problema.Motor po ovoj hladnoći se ugrije i nakon 2 km vožnje,a ljeti i nakon kilometar.Ovakve me stvari nisu nikad opterećivale.Meni je bitno da radi sve ok i da motor ne kuha ili da nije hladan. Jer ako termostat zaglavi i ostane non stop otvoren.Onda motor radi pod saugom cijelo vrijeme i više troši.
« Odgovori #3310 : 04 Prosinca, 2012, 20:58:42 »
Ali ti voziš na benzin
« Odgovori #3311 : 04 Prosinca, 2012, 21:05:06 »
Istina,ja samo doma kuham na plin.:pda:
Znam da je tu procedura oko plina,pa je predpostavljam nastao zbog toga nastao ovaj "cirkus".:o
fušer
« Odgovori #3312 : 04 Prosinca, 2012, 21:14:20 »
ma karton od pizze cat  ispred kilera pa da vidiš kako grije :rofl:
« Odgovori #3313 : 04 Prosinca, 2012, 21:18:30 »
Samo da ne ostane na njemu nešto od pizze pa da miriše još na nju.:rofl:
« Odgovori #3314 : 04 Prosinca, 2012, 21:28:50 »
Da,istina,problem je u plinu i sa el. ventilatorom sam to mislio iskompenzirati da se prije ugrije masina !
Relej je mislim trebal biti spojen direktno preko osiguraca na akumulator.
Temperatura ljeti mi je normalna sa originalnim ventilatorom a to je ovaj sa Visco/Discom.
U stvari,to je za 2.0 masinu,a zna se da vozim 2.4. Sad neznam opet kako su imale Omega/Frontera 2.4 taj ventilator ?! Na Visco je ali neznam koji promjer ventilatora, 36 cm ili vise ?
Treba znati da su vodeni kanali na 2.4 manji od npr. 1.9 masine ! Opel CIH 1.9 ima vece vodene kanale i time bolje hladjenje nego 2.0 ili 2.4 !
Ali zato je problem kod 1.9 da se ne moze busiti cilindre na 96 mm ili nedaj Boze 97 mm jer bi onda vec procurila voda iz vodenih kanala u cilindre !
Zato sam ja za 2.4 blokove,s njima mozes raditi bez problema sto si zazelis,a imaju od svih drugih Opel CIH masina najkvalitetniji materijal gusa ! :D
