Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 475687 )
« Odgovori #3330 : 07 Prosinca, 2012, 16:12:04 »
ja mislim da se ti pali sasvim OK  (gledajuči po cageru)
« Odgovori #3331 : 07 Prosinca, 2012, 16:57:30 »
Citat: DS71;357156
Pa neznam,imam teoriju o tome koju sam napisao jucer a to je : termostat u kucistu gore kod glave otvara na 87°C,antifriz ide onda prema hladnjaku pa kroz njega dolje izlazi van. Tamo je termoprekidac koji bi se onda trebao ukljuciti a onda i ventilator,termoprekidac je 88°C. Sad,da li je tekucina/antifriz jednako vruc nakon otvaranja termostata kod njega gore i nakon prolaska kroz hladnjak ?
Mislim da se ta tekucina/antifriz ohladi prolaskom kroz hladnjak i zato treba biti dosta veca temperatura gore kod termostata da se nakon hladnjaka upali termoprekidac ?! A kod termostata je senzor za temperaturu koji pokazuje stanje na instrumentploci !
Ukratko,da stavim slabiji termoprekidac koji ukljuci ventilator na nekih 80°C mozda bi dobio to da otvaranjem termostata na 87°C  odmah ukljuci i ventilator ?
Ovako ispada da samim strujanjem zraka kroz hladnjak u voznji je dovoljno za hladjenje masine i ventilator se nece uopce  paliti do proljeca ?!
 Pa nikad mi nije bila temperatura masine na 3. crti !
Kod kolege asconaextreme bi po logici prikljucivanja termoprekidaca gore kod termostata istovremeno se otvorio i termostat i ukljucio ventilator,jer se ne gubi (hladi) toplina antifriza izmedju termostata i termoprekidaca (jer su jedan pored drugog!) ,podrazumijeva se ako su oba iste vrijednosti,znaci 92°C !
U  hladnjaku mi je nedostajalo oko 2-3 dl antifriza ,sad je kako treba,idem poslije na posao pa cu vidjeti ali sumnjam da ce se uopce paliti ventilator s obzirom na hladnocu vani !
« Odgovori #3332 : 07 Prosinca, 2012, 17:34:07 »
testiraj na  leru .. tako se najbrže zagrije i odma vidiš koja je situacija :D
« Odgovori #3333 : 07 Prosinca, 2012, 17:38:24 »
Citat: TheBIG;357171
Normalno da sam isprobavao na leru ! Ne vidi se bas odmah situacija,trebalo je vremena da se zagrije (mislim da je bilo preko 5 min. ! )
PS : danas sam dobre volje i ne padam na provokacije ! :bye:
Online asconaextreme
« Odgovori #3334 : 07 Prosinca, 2012, 18:14:51 »
opće poznato je da je najveća temperatura u glavi motora:pda:
termostat u glavi 92*,do njega termoprekidač 87-92* i ova kombinacija kod mene radi savršeno :palac:
do posla imam 4.5 km.grijanje proradi nakon 2km.:gosp:
« Odgovori #3335 : 07 Prosinca, 2012, 18:15:13 »
opet dupli prekršaj :lol::lol::lol:
« Zadnja izmjena: 07 Prosinca, 2012, 18:37:37 asconaextreme »
« Odgovori #3336 : 07 Prosinca, 2012, 18:29:49 »
Ja nisan nikad vidija termoprekidač gori, mada su i termotrekidač i termostat istih vrijednosti. Logično je da bude doli jer voda procirkulira i onda kad ta vruća dođe na donji dio hladnja, da se pali ventilator. Na kraju krajeva, termostat se ne otvori trenutno nego ovisno o temperaturi, ako umisto ohlađene vode uđe opet vruća, ovaj se otvara još više i zatim se pali druga brzina. Iz tog razloga mislim da se ventilator pali sa zakašnjenjem baš iz tog razloga što nisu isti. Druga stvar je kad je termoprekidač gori, onda ako motor ne radi pa dodaš kontakt, svaki put će ti se upalit. Primjer kad staneš sekund na pumpu.
A i ta priča o postotku antifriza mi nije jasna. Svejedno je koliko ga ima(po mome). Iz razloga što će onaj postotak vode uvik pariti ali zato i ima čep hladnjaka koji drži min 1 bar.
« Odgovori #3337 : 07 Prosinca, 2012, 18:31:41 »
Citat: asconaextreme;357179
Ovo radi samo pod uvjetom da ventilator ima 1 brzinu
« Odgovori #3338 : 07 Prosinca, 2012, 18:41:20 »
što će mi 2 brzine kad je i ova dovoljna :pda:
« Odgovori #3339 : 07 Prosinca, 2012, 21:42:54 »
20 minuta sam pisao jako dugaČak post u vezi teme i zbog problema veĆ mjesec dana na forumu sve mi se izbrisalo !
Mislim,bar malo ozbiljan forum veĆ bi trebao neŠto poduzeti po tom pitanju!
PopuŠio sam dosta postova zbog ove svinjarije ali sad mi je definitivno dopizdilo !
Ovo viŠe nema smisla ! Ispada da sam kaŽnjen zbog vjernosti jednom forumu,bar mi aktivni Članovi da se moŽemo normalno dopisivati/razgovarati,pa u 21. Smo stoljeĆu,jebem ga ja !
« Odgovori #3340 : 07 Prosinca, 2012, 22:07:09 »
ne pušiš samo ti postove i ppove...
ispada da svaki post duži od 3 riječi moraš prvo kopirati da ga možeš ponovno postati ak se forum zblesira... a blesira se svakodnevno od početka jeseni... i celo vreme žalimo se na to...
Offline opel gt dario
  • Postova: 1243
« Odgovori #3341 : 07 Prosinca, 2012, 22:17:00 »
božo,na ovo si mislio?
OPEL GT
  • Postova: 1243
« Odgovori #3342 : 07 Prosinca, 2012, 22:18:12 »
OPEL GT
« Odgovori #3343 : 07 Prosinca, 2012, 22:25:32 »
al vrišti...:)
« Odgovori #3344 : 07 Prosinca, 2012, 22:35:45 »
Ma dosta mi je svega,baš sam si dao truda,poprilično je veliki text bio,sutra sam mislio staviti i slike ali nemam volje,stvarno me izbaci iz takta. Pokazao mi je klinac kako se to kopira da se ne izgudi ali ne ide mi i ne ide,mož ga hebat ! Nisam teoretičar za kompjuterom,naradim se u garaži i ne stignem poloviti sve te cake sa kompjuterom.
@ Dario . da,ali bila je Lotus/Calibra a ne 3.0 24V. Calibra je bila bijela,a frend Željko veli da je bila još nekakva plava crta sa strane.Otišel je sa skupa u Karlovcu oko 13.00h-13.30h ,tu negdje. Taman sam htel slikati i ode !
Evo da nadopunim sa 2 slike od danas,prva ujutro iz nocne smjene i drugo nakon kavice (2 kave !) jedva dosao do dvorista i dok sam cistio snijeg do garaze vidi se koliko je napadalo novog snijega.
Pozdrav svima na forumu iz VG-a !
« Zadnja izmjena: 08 Prosinca, 2012, 14:15:53 bozidar »
