Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 476173 )
« Odgovori #585 : 14 Lipnja, 2011, 08:33:56 »
Citat: d1 grgy;243013
kompletan diferencijal ide na kadett c sa c20ne motorom iz Astre GSi i r25 iz omege,auto se trenutno vari :gosp:
Malo ce ti  biti problem sa one dvije "rucke",poluge koje idu na sasiju Kadett-a,kod Ascone/Mante to je 1,25 cm uze na svakoj strani nego kod Kadett-a,znaci da treba suziti taj dio na sasiji Kadett-a za toliko (1.25cm) na svakoj strani! Isto sam ja to radio na Asconi kad sam stavljao diff koji je bio na Kadett-u C od Zeljka Pavicica sa street race-a,ja sam opet taj dio trebao prosiriti kod sebe svaki prihvat tih poluga prema van jer ponavljam taj dio je kod Kadett-a siri nego kod Ascone makar je Ascona veci auto! Na oko to izgleda isto ali nije,problem nastane kad to treba (mislim na poluge)spojiti sa vijkom na sasiju koji onda ide ukoso kroz taj prihvat i to onda vise nije posao nego fus!  Mislim,nije to nikakav problem napraviti ali dobro je znati unaprijed jer kad se krene sa izmjenom te naknadne sitnice samo oduzmu vrijeme i pokvare volju za poslom. Za masinu sve najbolje,moja omiljena nakon CIH 2.4,mjenjac je OK,trebat ce se "igrati" sa kardanom malo,od dva treba napraviti jedan,mislim na getribu ide kraj od Omege a na "mali kardan" treba dio kardana od Ascone/Mante sa krizom kardana koji se sa 2 selne prisarafi (zavida) sa malim kardanom.Nije ni to nikakav problem samo to treba onda dobro izbalansirati da ne trese poslije. Ja isto bez veze pisem stvari koje ionako znas! Uglavnom,sad me malo zainteresiralo,bit ce to odlicno voziti,mogao bi "opaliti" koju sliku da vidimo kak to izgleda? Pozdrav
« Odgovori #586 : 14 Lipnja, 2011, 08:40:03 »
Citat: Gracin;243014
znam ja za starog cih-a koji se veselo vrtio,svaka brzina uredno do 7000 na asconi za brdosamo neznam ko je slozio to cudo:lizi::lizi::gosp:
Predpostavljam da si to ti slagao a vozio je Zlatko Brozovic,sa Weber-ima 45,ispravi me ako nisam pogodio! Da,sad opet ono kak je jednom rekao Yellow1: nekad nije stvar samo auta i masine nego i onoga koji vozi a za voznju Z. Brozovica stvarno sve najbolje,taj covjek zna iz masine izvuci maximum,svaka cast!
Offline deri valdez
  • Postova: 728
« Odgovori #587 : 14 Lipnja, 2011, 09:39:17 »
znam ja za starog cih-a koji se veselo vrtio,svaka brzina uredno do 7000 na asconi za brdo samo neznam ko je slozio to cudo:lizi::lizi::gosp:
kolko ja znam miha:lizi::lizi::lizi::lizi::ghh:
d1 grgy
« Odgovori #588 : 14 Lipnja, 2011, 10:25:54 »
Citat: bozidar;243039
ima u nas jedan pedantan tokar što će to napravit,ima se jedan takav diff,samo me zanimalo može li podnijet 2,0 motor a sve će se ostale kemije  napravit što mogu lijepše napravit prije lakiranja,auto će ići u žutu boju branici i kvake će u crno,a felge ronal 6x14 ko u tebe zimski setup na asconici,slikice kad se baci bitumen i oboja oko motora da ne stoji još jedna tema u prašini ko zasad moja :mad:
« Odgovori #589 : 14 Lipnja, 2011, 11:02:38 »
ascona/manta ima uži prihvat tih stražnjih gurajučih spona od kadeta,ali taj dio paše bez problema i kemije,spone se samo zašerafe kao i kod kadetovog dif-a jedino stoje malo u koso,moraš jedino raspunktirati mantin nosač kod prirubnice kardana i kadetov sa kadetovog i onda ih samo zamjeniš i povariš kadetov nosač na mantin dio kod kardana,skratiti panhard štangu i paziti na izbor felgi jel je mantin dif.širi sa svake strane.
felge sam imao od astre 4x100 15 cola,195/50-15,da opet radim stavio bi 185 širinu jel su znale zapeti za unutarnji rub bez obzira što sam ga malo skinuo,ovo što če ti gurajuče spone biti malo u koso-nema veze jel selen to podnaša bez problema.
diferencijal od mante/ascone dobro podnaša i 150ks u kadetu,tako da si bez brige.
« Odgovori #590 : 14 Lipnja, 2011, 11:04:47 »
OK,super,izdrzat ce taj diff sve to bez problema!:palac:
Vjerojatno ste vec izmjerili ili se zna iz iskustva da je diff od Ascone/Mante 2cm siri na svakoj strani od Kadett-inog,sveukupno 4cm? Zato su Ronalke 14" dobre za sve to jer idu malo vise prema unutra (et 30)pa mislim da nece zapinjati za rubnjak otraga! Jedino ako se ne stavljaju siri rubnjaci kao npr. od Kadett-a D ili VW Golf-a jedinice!
A inace svima nama je tesko upustati se u megalomanske projekte kao tvoj jer na pola puta se ostane bez love. Dobro su nas sjebali politicari,pokrali su cijeli narod i sad moramo se zadovoljavati sa manjim projekticima,a i za to jedva se nadu novci.Sretan je onaj koji uopce ima love za registrirati auto,npr. Pelepelezg ima kudikamo bolji projekt od moga ali Kadett je u garazi i ceka bolja vremena! A valjda ce doci bolja vremena i nama jednom,pozdrav
2 Deri Valdez: a znaci on je taj,OK,hvala na infu, covjek zna svoj posel,nema kaj! Pozdrav
´bem ti! Taman pisem post i Kado-C me prestigne,nije mi bas poceo dan nesto! :-)
« Zadnja izmjena: 14 Lipnja, 2011, 11:08:38 bozidar »
« Odgovori #591 : 14 Lipnja, 2011, 11:06:18 »
prodaje se tu na forumu od 1.6 kadeta,original za cihove skupa sa kardanom,nema više danas bez atesta ništa..jedva da gume hoče upisati u prometnu..
« Odgovori #592 : 14 Lipnja, 2011, 11:20:02 »
´bem ti! Taman pisem post i Kado-C me prestigne,nije mi bas poceo dan nesto! :-)[/QUOTE]
uvijek je kađo c asconu prestizao 2.4 i 3.44=dobitna kombinacija!:cool::)
nemojte pretjerivati sa snagom da vam se ovo ne desi;
http://www.youtube.com/watch?v=k6CnpWOGMFg&feature=related
ovaj je sigurno imao mobil SHC otraga:D
d1 grgy
« Odgovori #593 : 14 Lipnja, 2011, 11:38:36 »
znam da je širi 2-3 cm na svakoj strani,rubovi su org samo će se potuckat oni L profil,za financije ne pričaj ništa,zaštitit će se i sredit mehanika koliko-toliko,pa lakiranje kroz godinu dana,zato mi se slike i ne stavljaju :pda:
Offline osijekdd
« Odgovori #594 : 14 Lipnja, 2011, 16:01:59 »
Citat: kađo-c;243059
2,4 i 3.44??? Gdje je tu kađo? Pa pola djelova na njemu je od Ascone i ostalih pravih opela (barem oni najvažniji). :) A i u toj kombinaciji bi se dalo razgovarati o prestizanju. :):):)
« Odgovori #595 : 14 Lipnja, 2011, 18:26:58 »
Joj,daj Dalibor,i ti se lovis na sve i svasta!Jos nisi shvatio da je Kado-C jedan veliki folirant i blefer kao nas bivsi premijer koji je prodavao maglu i ljudi su to pusili na veliko!:lol: Kadett C je OK autic ali je upravljiv do neke granice (ne mislim na street race nego brdo i rally)jer mislim da imam u nekom Opel casopisu Kadett C coupe sa 275ks pripremljen za brdo (cak je jedno vrijeme drzao rekord na Nürnburg-Nordschleife po krugu nekih 12 min.) ali mislim da je to stvarno granica snage za bilo kakvo upravljanje tim autom! Odnos konjskih snaga po kilogramu je bolji od Ascone/Mante ali to bas nije od koristi ako stalno izlijece sa staze,jednostavno taj auto ima svoj limit!:pda:  Mislim,to je klasa ispod Ascone/Mante i tako ce uvijek biti a sad mozemo opet do jutra za i protiv,ali vec sam umoran od toga,idemo u garazu slagati nase autice,ovo je pomalo gubljenje vremena! Ili idemo opet ispocetka?:zid::?
« Odgovori #596 : 14 Lipnja, 2011, 19:59:37 »
folirant i blefer [/QUOTE]He,he! samo ču se nasmijati i reći vidimo se uskoro!
tuneri..:lol:
koliko je ono Pavičićev kadet imao snage?oko 400ks..
pogledajte malo bolje fotografiju od a112 i proguglajte malo,bila je ascona klasa dok nije došao audi qattro.
Kad dovršim kadeta zovem vas na relaciju Moravče-Marija Bistrica,ali držite gaće!:cool::gosp:
« Odgovori #597 : 14 Lipnja, 2011, 20:25:16 »
Moja tata je najjaci,kaj jos ne znate to?Sve ce bas oderat,i Ascone i Kadette,i to sa mojom Mantom,makar je motor u djelovima 2 metra ispred nje! ;)
« Odgovori #598 : 14 Lipnja, 2011, 20:39:03 »
Citat: kađo-c;243147
folirant i blefer
 [/QUOTE]
Istina,quattro je bio klasa dok nije dosao Peugeot 205 i onda Lancia Delta,u stvari Audi je imao "problema" sa Lanciom 037 1983. godine! Zahvaljujuci tvrdoglavosti Waltera Röhrla (koji je vozio samo 6 utrka i bio viceprvak WRC-a 1983.) bila bi sigurno osvojena oba naslova za Lanciu!Krajem 1984. dosao je Peugeot 205 i od samo 4 odvozene utrke 3 je pobijedio i jednom odustao.To je bio kraj Audija koje je rezultiralo odustajanjem usred sezone 1986. (previse novaca ulozeno bez rezultata) Svaka cast Audi Quattru,ima svoje mjesto u povijesti,ali to je primjer kako unistiti konkurentni rally bolid.Masina sa 5 cilindara je dosta isla preko prednjeg mosta i teziste je bilo prema naprijed a tokom 1984. su Quattro za 33cm odrezali kod zadnjeg bocnog stakla i spojili.Kad je to vidio Walter Röhrl primio se za glavu i rekao:"To nece ici!" i bio je u pravu.Teziste je jos vise islo preko prednjeg mosta i Quattro vise nije bio upravljiv na ravnom a kamo li u zavojima! Peugeot,Lancia,Metro su imali masine iza sjedala i teziste 50% naprijed i 50% na zadnju osovinu i mogao si ih voziti kako si htio!Kod Audia za skracivanje je doslo od Ferdinanda Pieche,stvoritelja tog bolida ali ta direktiva je unistila projekt jer se nije slusalo vozace (kao Michaela Schumachera u Ferrariju npr.) nego se islo demonstrirati sila,bahatost po principu-uzmi ili ostavi!Walter je odustao i povukao se u svoju kucu u Grckoj i osobno je Ferdinand dosao kod njega ga nagovarati da dalje vozi za Audi! Mislim,dosta o Audiju,moj svijet je Ascona i Manta i tako ce biti dok sam ziv!:D Pa makar sam ostao ljubitelj tih auta na svijetu! It´s my life!:D Pozdrav:bye:
Offline osijekdd
« Odgovori #599 : 14 Lipnja, 2011, 21:09:09 »
Citat: bozidar;243128
Ma ne lovim se, ne brini. Ok mi je kadet, pogotovo cupe.  Čak je jedan cupe bio plan b ako ne nađem asconu kakvu sam zamislio. A  što se tiće kađe c i on mi se ćini ok lik i mislim da se neće  njaljutiti. Barem se nadam, ko će mi dovesti getraga ako se naljuti? :):):)
