Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 476373 )
« Odgovori #615 : 18 Lipnja, 2011, 15:03:39 »
A je,onda je to bilo na Prisavlju kod "Kockice" na dan Desanta na Ozalj. Mislim,kak je kolega napisao treba samo vidjeti datum i povezati događaje ali kak da povežem događaj kad sam sa Asconom svaki dan na terenu i neznam gdje sam bio jučer a kamo li prije par dana,za mene je svaki dan događaj. Dobro,taj dan u travnju se sječam jer je bio poseban,poslužilo je vrijeme,osoblje u Ozlju je bilo vrhunsko,grah:palac:,itd. Neću gledati druge slike jer treba neka lozinka a ja nisam ulogiran na Facebook. Nisam baš za "virtualna" poznanstva,tak je za sad a za koju godinu-pojma nemam, nikad se nezna,znam samo da ču i dalje voziti Asconu B a za sve ostalo me boli briga!:D Pozdrav
« Odgovori #616 : 12 Srpnja, 2011, 19:52:29 »
 Pozdrav svima! Polako se radi ali smanjenim tempom,i to je čak OK,jer da sam "silio" kod prve vožnje ne bi daleko stigao. U čemu je stvar? Nedavno sam nabavio sređenu glavu 1.9 sa velikim ventilima za novu 2.4 mašinu.Sve je ispalo OK ali kad sam zadnji put dobro pogledao vidio sam da je glava za bregaste osovine sa 3 lagera!:eek: Znao sam da je ta glava iz "prve" generacije.To znači da kod Opel CIH glava do 1980. je protok ulje(podmazivanje) riješeno na drugi način,ulje prolazi kroz 1. lager bregaste osovine i ide dalje gore gdje podmaziva podizače ventila i bregastu osovinu.Od 1980. na dalje ti kanali idu donjim dijelom glave a ne kroz bregastu(zato od 1980. bregaste nemaju prepoznatljiv uljni kanal na prvom lageru).Sve je to meni jasno.Već sam mislio svoju bregastu potokariti na tom prvom lageru a kad ono-ŠOK!:sok: Glava ima 3 lagera a ne 4 i sav projekt do daljneg-STOJ! Znam da glave prve generacije imaju i sa po 4 lagera(Ascona/Manta A za Američko tržište itd.) ali kriv sam jer prvi put nisam dobro gledao!OK,sad rezervne varijante.Mogu staviti normalnu bregastu u 1.9 glavu(hidropodizači ili obični-svejedno!),mogu staviti 2.0 glavu koju imam sad u Asconi(u redu je) ili staviti 2.4 glavu.Kad stvari stoje stavit ču ispočetka 2.0 glavu na novi 2.4 blok.S vremenom (na jesen,imam godišnji odmor) stavim 2.4 glavu koju sad prvo moram skroz rastaviti i urediti.Jučer sam nabavio usisnu granu 2.4 (veliko hvala Danijelu!:fala:)ali treba ju još malo dovršiti,nije problem! Eto,da sam slučajno sklopio kak sam si na početku zamislio,to bi valjda bilo na CNN-u "Play off the Day!",samo bi se zdimilo i Game over! Hebi ga,to se događa i pametnijim od mene!:D
Eto,to je zasad to,slika ispod su rezervne prednje kočnice od Rekorda 2.2,sređene i čakaju montažu ali to bude još malo počekalo,neočekivano je došlo do promjene plana ali bit če,samo polako,kako sam u "srednjim godinama" životni ritam sam sa 5. brzine prebacio na 4. brzinu!:D Pozdrav svima
« Odgovori #617 : 20 Srpnja, 2011, 15:00:50 »
 Radi se dalje! Glava 2.4 spuštena za 1mm,isto tako i ventili upušteni za 1mm(da se slučajno ne poljube sa klipovima kod prvog verglanja!) tako da se dobije potrebna veća kompresija zbog iskoristivosti 296 bregaste osovine (1:10 odprilike) Ventili pobrušeni,danas dolaze gumice ventila i dihtung grane.U međuvremenu bacio sam se na poliranje usisnih grana,za prvi put čak je još i dobro ispalo!Treba još finiširati i bit če OK! Toliko za sad,pozdrav svima
« Odgovori #618 : 20 Srpnja, 2011, 16:34:38 »
:palac: odlično ..koji će to gušt bit kad se bu verglalo :D
« Odgovori #619 : 20 Srpnja, 2011, 21:16:04 »
premda kaže da nebude,ali vjerujem sad još malo kad bude na godišnjem:)
nebude on izdržal da ne ubaci to u nutra:evil:
Offline osijekdd
« Odgovori #620 : 20 Srpnja, 2011, 21:16:55 »
Vratio se sa godišnjeg, a ovdje hrpa stvari novih. Nisam baš najbolje shvatio zašto odustaješ od 1.9 glave, ali zato ove usisne su mi totalna perverzija! Ne znam na kojem autu bi bolje pristajale od ove ascone (osim na mom naravno). Sutra zovem da čujem malo više detalja.
« Odgovori #621 : 20 Srpnja, 2011, 21:48:30 »
Jesi prosirio kanal usisni na glavi za ove grane?
« Odgovori #622 : 20 Srpnja, 2011, 22:12:42 »
Od glave 1.9 sam odustao jer mi je to svjetovano u najboljoj namjeri od strane kolega sa OHF foruma,receno je da ako ikako mogu izbjeci 1.9 glavu zbog premalih usisnih i ispusnih kanala,kod 2.4 je to dosta vece i dobije se time da masina bolje "dise"! Osim toga receno je da se spusti glava za 1mm jer je to najbolje za 296° bregastu (Manta I200 ima omjer kompresije 1:9,2-1:9,4 a bregastu 288°) a ja bi trebao 1:10 i sa 1mm to bi trebalo biti to! Nije bed za 1.9 glavu,vec je rezervirana na ime Kado-C!
2 Mantafan:nisam sirio kanale na 2.4 glavi jer nije mi cilj veliki tuning,polako se vozim i tak ce biti ubuduce,zato nisam se bacio na taj poslic.Daleko od toga da ne bi dobro doslo,malo bi se osjetilo na voznji (u boljem kontekstu)ali za sad nemam namjere polirati kanale. Nista kolege,frendovi cujemo se ubuduce,sutra radim i idem polako u smjeru...:slep: Pozdrav svima
« Odgovori #623 : 20 Srpnja, 2011, 22:44:59 »
Citat: bozidar;249460
Nisam mislio zbog performansi,nego izmjeri kanal na grani i kanal na glavi,na granama t je vec prosiren,i na glavi moras samo rub skinut da gorivo lakse ulazi u kanal,da nebi dolazilo do "sudara"!
« Odgovori #624 : 21 Srpnja, 2011, 09:20:43 »
A to,ne ne,nisam došel još tak daleko!Iza usisnih grana još nisam izbušil rupe za "štiftove" na glavi zato jer mi je dihtung glave došel tek jučer popodne a on mi služi kao šablona da rupe budu 100% u centru.Osim toga te 2 rupe budem dal izbušiti u radionici gdje je rađena glava jer te rupe trebaju biti pod kutom od 90 stupnjeva u odnosu na glavu.Mislim da ja to sa bušilicom ne bi točno izbušil.To treba biti tak precizno da kad se grane stave na glavu trebaju i ostati na glavi bez vijaka(šarafa).Onda budem videl kakva je glava u odnosu na grane.Inače,slaba točka ove mašine su na kraju Weberi 40,na to treba Weber 45 ali švabi su mi napisali komplet dizna koji ide na to da to još koliko-toliko funkcionira.Ali u najboljem slučaju ne više od 150 KS,realno između 130-140 KS.Mislim,meni dosta ali postoji da kod maksimalne brzine frgići ne daju dosta goriva a to bi moglo oštetiti mašinu.Prvo,benzin hladi svječice,ako se dobiva premalo goriva svječice se pregriju i može puknuti elektroda a to opet ošteti klip,cilindar itd.Ma,ima puno toga ali ja se ionako neću voziti brzo tak da to baš i nema veze,a i na plinu sam tak da je i to već malo drugačije.Možda jednom probam do kranje granice (kao i sa ovom mašinom)ali ostalo bude na toj jednoj probi.Sutra nosim na bušenje te 2 rupe pa budem vidjel u kakvom su odnosu grane i kanali na kraju,možda se bude malo turpijalo ali vidjet čemo,lijep pozdrav
« Odgovori #625 : 13 Kolovoza, 2011, 18:55:04 »
 Vidim da "Opelasi" pomalo prckaju po masinama pa tek toliko da i ja stavim nesto da se vidi da ne sjedim doma kad imam malo slobodnog vremena!
Bilo je malo pripasivanja usisnih grana pa kucista termostata,nista posebno ali uzima dosta vremena (ako se hoce napraviti kak Bog zapovijeda!).
Na kraju je zadovoljavajuce ispalo,trebalo je paziti na milimetar da se ne dodiruju grane i kuciste,vijci da ravnomjerno drze obadvije grane,itd. Uglavnom sitnice za koje se treba "naoruzati" zivcima!
Na drugoj slici sam stavio rezervne Webere tek toliko da se vidi jel sve stima! Na kraju ne bi bilo fer da ne pomenem ljude koji su na neki nacin olaksali cijeli posao sa masinom,a to su: Danijel (usisne grane),AnteV8 (inbus vijci za grane),asconaextreme (savjet za preradu kucista termostata 2.4) i Kucko (nije clan foruma- ispusna grana) . Toliko za sada,lijep pozdrav svima
« Zadnja izmjena: 13 Kolovoza, 2011, 18:58:07 bozidar »
« Odgovori #626 : 13 Kolovoza, 2011, 19:45:36 »
Daj nabaci malo boje na motor.....:)....cuo sam se Daliborom,rijesit cemo nesto....:)
« Odgovori #627 : 13 Kolovoza, 2011, 21:25:31 »
Bilo je u planu zuta boja,jos uvijek nije iskljuceno,vidjet cu.Treba prvo spojiti glavu sa blokom pa to dvoje drapiti u zuto,onda nabacati grane i kuciste termostata.Neznam gdje nabaviti dobru termostabilnu boju,raspitat cu se malo,znam da je i tu na forumu bilo razgovora o tome,trebam potraziti malo.Mozda nisam trebal ucvrstiti zamajac,zaljepil sam vijke,ali ako se dobro zastiti ne bi trebalo biti problema kod lakiranja! Bit ce to OK,ne zurim se,smislit cu vec nesto,pozdrav
« Odgovori #628 : 13 Kolovoza, 2011, 22:22:58 »
ajmo :bravo: ..samo napred ..odlično če to ispast
Boju možeš upotrbiti obični 2K akril za bojanje karoserija
« Odgovori #629 : 13 Kolovoza, 2011, 22:46:33 »
Drago mi je da sam pomogao pa makar i sa vijcima.Boju možeš slobodno koristit akril kako je kolega rekao i HAMERITE se pokazala ok (barem meni).Super si to sve uklopio samo šteta da ostane ovako ne lakiran.
