Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 476376 )
« Odgovori #630 : 14 Kolovoza, 2011, 09:12:26 »
Pa,baš i nisam znao da bi obična akril boja bila toliko otporna na temperaturu?!:eek:
Sad sam na poslu ali sam ujutro bio u "skladištu! i ostalo mi je boje od haube dok je bila polakirana u više boja.Imam i utvrđivača tako da samo trebam naći slobodnog vremena. Mislim da oker žuta bi se najbolje uklopila u sve to,imam je dosta.Problem je taj da moram posebno lakirati glavu a posebno blok jer glavu sastavljam na kraju,bregasta osovina i pojačane opruge su mi još u funkciji.2.4 bregastu i opruge ne stavljam,inače bi to već napravio.Ne mogu staviti glavu na blok sa ventilima a nisam ih učvrstio sa oprugama i osiguračima.Pa past če mi ventili u blok,tko če ih izvaditi?!:eek: Glava se sastavlja na stolu i onda ide kompletna na blok,sve ostalo je mučenje bez veze! Ispušna grana bi isto mogla u srebrno,ima ona boja za peći,to bi moglo biti OK! Ništa,radim i imam posla momentalno,pozdrav
Offline osijekdd
« Odgovori #631 : 14 Kolovoza, 2011, 09:31:35 »
Po mojim iskustvima sa bojanjem motora najobičnija sasvim solidno drži. Što se tiće temperaturno otporne nisam baš zadovoljan. Mislim super je ona za temperaturu, al ja totalno neotporna na benzin, odnosno kap dva benzina i opere se. A kod mene stalno nešt curi :) . Neznam dali je tako kod svih proizvođaća tih boja, al kod OMP-a je to tako. Popravak sam napravio sa nekom bojom iz garaže, neznam proizvođaća al sigurno nije bila niš posebno i drži. Što se tiće usisne grane mislim da tu nema pomoći, sa bilo ćim da se ofarba spali se. Možda na dieslu bi to i držalo, ali benzin mislim da ne. Davno sam negdje proćitao da je na dieselima temperatura ispušne grane oko 900c, dok na benzincima 1200-1300c, dok na nekim opakim tuninzima to ide znatno više. Ne znam da za to postoji neka farba. Ja svoje ispušne uglavnom dobro očistim i to je to.
« Odgovori #632 : 14 Kolovoza, 2011, 09:37:04 »
Jebemti,trebam se onda raspitati,nebi baš bilo dobro da sad sve zas.... sa tamo nekom bezveznom bojom.Raspitat ču se malo pa vidjeti,kad skupim dosta informacija krećem na bojanje,prije ne! Čujemo se,pozdrav
« Odgovori #633 : 14 Kolovoza, 2011, 11:21:12 »
samo ti dobro očisti i operi da nije mastno i farbaj. A glavu ja nebi farbao.Sad kad ti je razstavljena jo samo opjeskari ..najbolje sodom ili jako jako finim pjeskom..ja ču ono što je aluminj pustiti natur-jedino za ventildekl još nisam odlučio.
Za kolektor-probaj ga opjeskariti,zagrijati sa brenerom i bacit u izgoreno ulje .. nekad smo to ovako "farbali" :D . Baš imam sad jednog od kolege kojeg ču vozit na pjeskarenje sa mojim djelovima pa čemo vidjet kako če to ispast
« Odgovori #634 : 14 Kolovoza, 2011, 13:22:03 »
Farbaj sve sa bojom od auta,i imas za kupit posebno komponentu koju ubacis u akril boju pa drzi temperature
« Odgovori #635 : 14 Kolovoza, 2011, 13:49:10 »
Sredi ti motor najprije, lako ga je ofarbat to je cca 20min posla...Ja sam farba blok sa crvenim tesarolom za ograde (uljna boja) i tek tako nabacija bezbojni u spreju. Drži fenomenalno, a nakon mene je to nekoliko prijatelja isto uradilo i na visokoturažnim motorima i niko nema problema. Boja je dosta gusta i gumasta i ne tamni ni ništa slično. Jedino glavu motora, ako ćeš je uopće farbat, stavi u neku termootpornu boju, jer će ti kod auspuha izgorit obična boja.
« Odgovori #636 : 14 Kolovoza, 2011, 15:50:42 »
Hvala Gorki,vrijedna informacija,nisam baš za to znao! Moram reći i ovo:ulogiran sam na njemačkom Opel forumu i tamo sam sve te stare (koji kao nešto znaju) članove i forumaše uspio posvaditi!:to:
I to baš na pitanju pofarbanih (lakiranih) mašina! Postavio sam jednostavno pitanje(izgleda da to nije nikada nitko ni postavio) a glasi:da li pofarbana mašina prije zakuha od neobojene mašine? Mislim,objasnio sam da mislim da su sad godišnji odmori,ide se na jug na more i onda se dogodi! Pred SV.Rokom na suncu saobraćajka i 2-3 sata prženje na suncu.Novi auti zakuhaju a kamo li ne stariji i tu leži pitanje da li obojeni motor lakše zakuha ili bolje rečeno neobojeni motor bolje hladi?
Da vidiš kak su se švabi posvadili!:D Za jednu noć su napunili 3 stranice komentara i bilo je svega i svačeg i sad pitam ovdje:kakvo je vaše mišlenje o tome? Da li se takva obojena mašina prije ugrije na radnu temp. i prije se počinje otvarati termostat? Da li se teže hladi takva mašina?
Ponavljam: po zimi nije bed ali kad je vani +35 ili više,neznam baš!
2 Mantafan:nemam pojma o tom dodatku ali ak je tak kupit ču i to i dodati laku da bude otpornije na temp.
2 Gorki:zaboravio sam reći da ne mogu skompletirati glavu jer mi je malo oštrija bregasta sada u Asconi a htio bi izbječi da prvo komplet sklapam mašinu i onda lakiram,pa dok se osuši,itd. Kad krenem na izmjenu to obavim u jednom danu,ujutro mašina vani,presložim i pred večer palim i na probu! Zato bi sa sad zezao sa bojanjem da me to ne usporava poslije! Je malo više zajebancije ali sad imam vremena pomalo se zezati. I ono o tamnijoj boji na glavi je koristan info,nisam razmišljao o tome!:confused: Pozdrav
Da,skoro zaboravio,mašinu ču lakirati kompresorom a ne brljati kistom!
« Zadnja izmjena: 14 Kolovoza, 2011, 15:53:21 bozidar »
« Odgovori #637 : 14 Kolovoza, 2011, 16:06:42 »
2006 obojan blok akrilnom bojom u spreju,motor prošao preko 100 tisuća km.otkad je kod mene,boja uvjek ista,nikakvih problema sa grijanjem:pda:
« Odgovori #638 : 14 Kolovoza, 2011, 18:13:12 »
OK,ako je tak nema se šta razmišljati makar mi se čini dodatak za termostabilnost boje prihvatljivo da ubacim unutra.Raspitat ču se malo o tome i ako je pristupačno za nabaviti,kupit ču to.Valjda to imaju sve manje-više trgovine autolakovima?! Od utorka idem u nabavku pa kad se poklopi slobodno vrijeme i ostale obaveze-ide na lakiranje!
Ma,imao sam opet sranja kod rasklapanja! Kad sam rasklapao glavu za strojnu obradu opet su mi se odvidala 2 vijka od ventila! Htio sam odvidati matice za podešavanje ventila i ode 2 cijela vijka sa maticama.To mi se u vožnji dogodilo u proljeće i riješio sam to ali sad se uopće ne daju odvidati matice od vijaka!:eek: Dao sam i frendu da mi to odvoji ali nema šanse! Nabavit će mi frend 2 druga vijka (ima glava na bacanje)pa će mi dat,on je to na Manti riješio sa ljepljenjem crvenim Loctite ljepilom i drži.Imam i ja tog ljepila pa ču sa tim riješit.Eto,stalno neka glupost ali kak se veli:što te ne skrši to te ojača!:D Pozdrav
« Odgovori #639 : 14 Kolovoza, 2011, 19:57:46 »
ja to ovako gledam.. blok se valjda sagrije na tolko koliko je radna temperatura..znači nekih 80-90 stupnjeva
U ljetu kad stoji avto na nekom suncu se karoca sagrije na koliko? Ili neka velika limena vrata od neke radione i sl. Ne znam koliko stepeni al znam da peče ..a boja drži skroz sve godine ... zašto onda ne bi ista boja izdržala i na bloku.
Pregrijavanje? Pa valjda nečeš to 5 mm na debelo ofarbat :lol: Sigurno neš malo boja zadržava temperaturu ali mislim da je to zanemarljivo
« Odgovori #640 : 14 Kolovoza, 2011, 19:59:21 »
Tako je to kad vozimo stare autiće  uvijek neki problem se pojavi:pda:
« Odgovori #641 : 14 Kolovoza, 2011, 21:14:57 »
Citat: DS71;253262
j
E,tu je jedan Švaba rekao da je razlika da li se lakira kompresorom ili šest puta deblje maže kistom! Neki lik je rekao da je razlika 2 stupnja celzija! Ma nebitno,ako Toni veli da kod njega ne diže temp. a kod njega je ipak toplije nego kod nas,onda če biti OK! Bit če lakirano kompresorom a za boju vidjet čemo,imam ja još sitnih pizdarija za riješit koje mi oduzimaju dragocjeno vrijeme ali bit če,nije bed,pozdrav
« Odgovori #642 : 15 Kolovoza, 2011, 21:18:52 »
temperaturu odeređuje termostat,ako je motor pod opterečenjem,termostat se otvara češće,isto tak i sa bojom na bloku,bitna je temperatura oko cilindara i ulja,tu se motor hladi.
znači ako bi boja zadržavala toplinu,termostat če ti biti možda kojih par sekundi duže otvoren dok ne ohladi tekućinu a samim time i blok,ni jedan auto neče zakuhati ako nije kvar na rashladnom sustavu.:gosp:
Offline osijekdd
« Odgovori #643 : 16 Kolovoza, 2011, 11:08:20 »
Potpis kađo. Ako bi ofrarbali blok od bube, nekog starog porschea ili nekog drugog starca koji imaju zračno hlađenje možda bi i bilo problema, ali naši motori se hlade vodenim hlađenjem, odnosno putem hladnjaka, a njega ne farbamo. Ako temperatura i skoći upali se ventilator. Pa taman da i par stupnjeva rezultat nam bude lošiji sa obojanim blokom, ventilator će raditi koju sekundu više i to je to. Naravno ako je sa autom sve uredu. Možda nisam u pravu, to je samo moje mišljenje.
« Zadnja izmjena: 16 Kolovoza, 2011, 11:15:18 osijekdd »
« Odgovori #644 : 16 Kolovoza, 2011, 14:50:21 »
Da,raspitao sam se za boju kod frenda koji ima iskustva,ide boja za sitotisak,izdrzi najvece temperature,ulje,benzin,razredivac,uglavnom sve zivo! Imam i adresu vec gdje to nabaviti! Samo neznam jel mi hoce prodati na malo?!(2-3 dl) Vidjet cu,pozdrav
