Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 476427 )
Offline osijekdd
« Odgovori #645 : 16 Kolovoza, 2011, 15:30:00 »
Boja za sitotisak :eek: nebi se sjetio toga nikad! Ajd javi koja cijena toga?
« Odgovori #646 : 16 Kolovoza, 2011, 17:14:22 »
Bio sam u stampariji i za njih je 2oo kn/kg.To mi je malo previse jer sam vidio da ima samo takvo pakovanje od 1 kg.To ne kupujem,vidjet cu hoce li mi prodati u ZG.u 2-3 dl! Ako ne potrazit cu neku drugu stampariju,u VG-u ima samo crna i srebrna boja,treba mi zuta. Pozdrav
Offline drGonz047
  • Postova: 490
« Odgovori #647 : 16 Kolovoza, 2011, 17:26:32 »
eh sad boja za sito ima raznih, mozda najbolje da odes do graficke skole/faxa u zagrebu (getaldiceva iza ruđera prek puta jamnice) i da trazis prof. Pavleka (škola) ili nekoga sa katedre tiska ( preporucujem Prof Majnarića) koji ce ti odma i objasnit kak da najbolje naneseš tu boju (iako bi najbolje bilo sitom jer je boja jako jako gusta. (ako ju razrijedis da mozes na pistolj ne znam sta cs dobit - ja sam je do sad samo kroz sito tjerao)
inace ideja za boju je za 5, akoti ovo uspije skinut ces sve naljepnice i sitom ces si napravit sve oznake :D
QUOTE:dule_vfts
« Odgovori #648 : 16 Kolovoza, 2011, 19:59:59 »
 Ma to,to su informacije koje mi trebaju! Hvala Gonzo! Mislim,malo me unazadilo ovo gore sa slike,morao sam kupiti novu bocu za plin (40 litara) jer  mojoj polako istjece rok i necu moci u drugom mjesecu registrirati ako to ne ugradim.Nije puno,600kn ali jos 100kn papiri,100kn ugradnja a ti novci mi fale!
Velis da je to gusta boja?! Neznam,frend mi veli da je OK za kompresor,inace se nesmije zbog sastojaka mijesati sa nitrom!
Sad je malo bezveze ici u skolu,jos traju praznici,neznam kak nekoga uloviti tamo.Imam broj od "dilera" tih boja za potrebe stamparije pa ako mi odlije 2-3 dl OK,nebi to trebalo biti tak skupo.
Inace frend koji je vozio utrke je tim obojao sebi masine i odporno je na sve zivo!Preporucljivo je raditi sa rukavicama jer ako kapne na ruku "ni Bog Isus to ne skida"!:eek:
Eto,sve u svoje vrijeme ali polako se i na to pripremam! Pozdrav
Peugeot 309
« Odgovori #649 : 16 Kolovoza, 2011, 20:15:23 »
Citat: bozidar;253660
Meni je čovjek u Drnišu za 50 kn izvadio i ponovo ugradio(plinsku bocu):D
« Odgovori #650 : 16 Kolovoza, 2011, 20:46:12 »
Ej prijatelju,bok! Pa dobro,hebes 100kn samo da se napravi,malo je bed tu gore na sjeveru,u svemu deru vise cijene,tam dolje je ekonomija u k.... i ljudi sretni da imaju bilo kakvog posla.Tu kod nas se to iskoristava pa deru cijene,ali nema veze,sve OK,prezivjet cu i to. Lijep pozdrav
Offline drGonz047
  • Postova: 490
« Odgovori #651 : 16 Kolovoza, 2011, 21:27:03 »
da boja je gusta ali ima sredstava da se razrijedi pa se vjerovatno moze kompresorom nanosit (mislim ak se neopren ljepilo moze moze se onda i boja za sito) valjda u dobrom smjeru razmisljam :D
« Odgovori #652 : 16 Kolovoza, 2011, 22:15:51 »
Nemam pojma! Frend mi veli da se ne razređuje nitro razređivačem nego se nitrom samo pere pištolj poslije upotrebe a sad saznat ču već kojim sredstvom se razređuje.Gustog ga sigurno ne nanosim pištoljem,mogu sve samo zasr...! :eek:
« Odgovori #653 : 23 Kolovoza, 2011, 13:25:00 »
Eto,i to se dogodilo! Bio danas privatno u ZG-u i u Novom Zagrebu (Avenije Dubrovnik ispod Mosta mladosti) oko 8.30 zaustavi me policija.Prvo sam mislio da je zbog pješaka koji je stajao kod "zebre" i malo se nećkao bi-ne bi prešao,ali ne,zaustavio me radi upadljivosti među gomilom vozila,spojleri itd. bio je izgleda razlog. OK,dobar dan-dobar dan,vozačka i prometna-izvolite,i onda:"Možete malo dignuti haubu?" Evo,samo malo! I onda su počela pitanja.Kopče za haubu ne bi trebalo imati,kako ste registrirali i gdje vozilo,gledanje dim. guma i felgi,spojlera,uglavnom detaljno sve živo! Pokazao sam prometniku u prometnoj dozvoli da je vozilo prešlo atest i da je sve OK ali bio je skeptičan zbog kopči za haubu i poklopca ventila jer na njemu piše 2.4 inection.Za poklopac sam rekao da Opel mašine te vrste (CIH) od 1.6-2.4 sve imaju isti vanjski izgled i da taj poklopac od Omege/Frontere 2.4 paše na sve 4-cilindrične Opel CIH mašine. U redu onda,a za kopče smo se malo porazgovarali jer čovjek zna da se to ne bi trebalo imati,pomenuo je neki BMW koji je bio na atestu i to trebao skinuti. Pomenuo sam da je bilo razgovora u CVH i nekih auto sportskih klubova da se dozvoli korištenje kopči jer Rally grupa N (ili H,neznam više) su vozila koja su normalno registrirana u svakodnevnom prometu a MORAJU imati te kopče zbog homologacije za korištenje tog vozila na rally-ju,inače se nesmije natjecati,normalno,bez tih kopči!
OK,našli smo zajednički jezik i zaključak je bio taj:
Ubuduće bi bilo dobro da se sa sobom ima preslika (fotokopija) rješenja o obavljenom atestu i pokaže ubuduće kod zaustavljanja od strane policije. U redu,odma sam po dolasku u VG uzeo to rješenje i kopirao i imam jedan primjerak u vozilu.Nek se nađe! Tamo ima slike od Ascone sa napisanim izmjenama,policajac-prometnik odma može provjeriti i vidjeti da je sve OK.
Eto,mogu samo još reći da je prometniku promaknulo dodatna svjetla naprijed (namjerno ili ne?!) ali sve u svemu policajac je bio fer i korektan i tako bi trebalo biti!
Bit če toga sve više,to je sigurno a sad na svakom pojedincu je na tome hoće li raditi svoj projekt u suradnji sa CVH ili na svoju ruku-pa što bude! Neću nikom ništa sugerirati,svi ste punoljetni i odgovarate za svoje postupke,ja sam svoje obavio a na vama je izbor kako hoćete.
Lijep pozdrav svima
Offline Renegade
« Odgovori #654 : 23 Kolovoza, 2011, 14:04:52 »
Sto nije jednostavnije voditi sa sobom inzinjera CVH-a koji je pregledao sve i potpisao atest???? Ili svu dokumentaciju o svim dijelovima u kutiji e da bi nevjerni toma sve pogledao i pregledao????? ma koji jebeni preslici cega, pa za koji krasni imaju broj i oznaku u knjizici vozila i prometnoj o izvrsenom atestu?
Mene redovno JEBU U ZDRAV MOZAK trazeci uporno ovjerenu punomoc za voznju auta. Jerbo ja imam sva auta na zeni (pitajte se zasto) a ona ima svoje djevojacko prezime i tada svi policajci zajebavaju pitajuci za punomoc. I ja se uredno moram s njima raspravljati jer oni NE ZNAJU reci gdje i u kojem to zakonskom ili podzakonskom aktu pise. Jedan je odgovorio da je to njihov "naputak u PP" a ja sam mu rekao da cu ja biti obavezan postupiti po njihovom naputku kad izidje u Narodnim novinama i niti sekunde prije. Provjerio je covjek da li postoji potraga za vozilom (usput i za mnom) i ja sam nakon dvadeset minuta isao svojim poslom.
« Odgovori #655 : 23 Kolovoza, 2011, 18:07:21 »
 Pozdrav prijatelju!
Ma,pokazao sam ja njemu u prometnoj dozvoli kod natpisa ASCONA (gore lijevo,treci red gore prema dolje) oznaku C-261999,to znaci da je vozilo proslo CVH i da je sve upisano po pitanju nadogradnje.
Problem je sto prometnik nezna koje su to promjene,da li sam iza atesta jos nesto preuredivao,nadogradivao i sl. Za felge i gume pise pod "Napomena",da su ljetne gume na drugim felgama i da je drugi profil uma,ali nezna da li ima drugih promjena.
Vidjelo se da nezna da oznaka iza natpisa ASCONA znaci prolaz na atestu! Nije problem fotokopirati papir i imati kod sebe,ovaj je bio jos kao "OK" ali ima polupismenih ili nepismenih koji nisu vidjeli asfalt dok nisu dosli u ZG i sad kad takav veliki "SERIF" dode dijeliti pravdu u grad,neznam. Ma,cak su i "oni" mozda u redu,znam slucajeve kad te zaustave kao domaci decki (oni koji govore-KAJ) ti su najgori,dokazano! Ti likovi su "najljepsi i najpametniji",kad te takav "Gruntovcan" zaustavi,to su razgovori da ti mozak stane!A privatno je obicna bitanga,probisvjet,baraba.Imam jednog takvog blizu sebe,zamjerio se ljudima i bila je "sacekusa" ispred kuce,ej,ubili su Boga u njemu,izbili zube ali tip je i dalje bitanga i tjera po svom.A-domaci decko!
Nista,moram sad gibati na posao,kasnim,lijep pozdrav
« Odgovori #656 : 23 Kolovoza, 2011, 21:18:39 »
Joj koje su to nebuloze... Pa ako si prosao atest - onda si valjda zadovoljio neke uvjete. E sad, ''kako on zna je li sta stavljeno naknadno'' je spika kao da pitas kako policajac zna jesi li ista nakaradno radio po autu nakon (regularnog) tehnickog... Pa lijepo - zato jer to nije po zakonu!!!
Konkretno - ja đem-pro tehnicki sa socijalnim gumama 155-nesto-13 i odmah u garage na montazu 485/15/32 ... Odmah obljepim folije po svim staklima i na svaki rub zatefterim plavu led diodu... I onda kao, policajac ne zna jesam li to stavio naknadno... Hmmmm... Điiii, let mi think...
Pa tako i ovo... Ako je kopca dikutabilna... Onda ovako: Policajac kaze da se to ne smije i derne ti kaznu. Ili te stjera na vanredni tehnicki... I tamo kazu - valja/ne valja... Ako valja pobijedio je policajac i tip koji je dao potvrdu lijepo ritualno izvrsi harakiri sa povecom kacavidom (sarafcigerom, op.a.).
Ako je pak kopca zakonski tu - ona lijepo policajac izvrsi harakiri sa kemijskom s kojom ti je napisao kaznu... Simpli...
Joj, koje su to gluposti... Zna se sta na autu moze biti, a sta ne... Ako je zakon zakon onda je zakon - zakon... Pa makar te stopao i listao sat i po vremena nesto nalik telefonskom imeniku u devet tomova... Od Alnasera do Žmigavca.
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
« Odgovori #657 : 23 Kolovoza, 2011, 22:07:31 »
Jučer bio sa Božidarom gledao autek i baš smo pričali o tim kopčama i stvarima o Asconi kad evo ti vraga odmah Božidara zaustave :D
Nek je sve prošlo u redu,to je najbitnije.
Autek je za 5 fakat mi se sviđa,al felge su mi predobre,stoje Asconi savršeno. Bome to Božidar glanca na veliko,sjaji se Ascona ko nova
Nema akcije bez reakcije!
« Odgovori #658 : 23 Kolovoza, 2011, 23:17:28 »
2 Markos:je,malo se sjaji ali mislio sam ga jučer još i oprati ali-sparina,malo je bilo prevruće.Iznutra sam možda trebao očistiti i namazati da se malo bolje sjaji ali nisam baš bio raspoložen jučer.Sad sam opet noćna,to znači da mi je dan sutra razj....,ali vidjet ču,rekel sam već da mi je to neka vrsta terapije,mislim na glancanje Ascone.
2 Frik-ri:sve bi to bilo u redu da policija zna svoj posao,ovaj danas nije znao da ona oznaka "C" i šest brojeva znači da sam prošao atest.On to nije znao,zbog takvih ubuduće imam fotokopiju rješenja o prolasku atesta.
To sa kopčama je opet,neznam ni ja kak da to velim,nedorečeno,pa ne bi me valjda zbog kopči slao na vanredni tehnički?! Rekao sam da vozila homologirana u HR za Rally grupu N (ili H) moraju imati te kopče a registrirani su da se mogu koristiti u svakodnevnom prometu! E sad,pa neče valjda rally vozač nakon svake utrke bušiti pop-nitne i skidati kopče a prije utrke opet stavljati?! Malo bez veze ali tak ispada.Zato je to kod nas malo nedorečeno jer vani se to može ali samo kod nas -NE! A imamo prepisani Njemački pravilnik o tim atestima,samo primjena-Bože te sačuvaj,to tumačenje je za k....!
Isto sa dodatnim svjetlima,što se smije imati vani kod nas opet ne,zato jer...neznaju ni sami zbog čega!
Ponavljam,pravilnik i zakoni su napisani ali to se nezna tumačiti kak spada,primjena nije kako treba biti a najebemo najviše mi vozači,jer naletiš na policajca-budalu i dok dokažeš da si u pravu,vrijeme i živci,neznam,skeptičan sam.
Imam neke sitnice promijenjene i ako moram na vanredni tehnički to riješim za 2-3 sata,nije bed. Akumulator mi je u "bunkeru",za pola sata ga riješim da je napred i pospojim,kopče povadim za 10 min.,lampe skinem za 10-15 min.,i možda još koja sitnica,nije problem! Na vanrednom tehničkom mi ne mogu ništa! Za sve ostalo imam na papiru.
Mislim da je danas bila iznimka a ne pravilo,pozornik je bio mlad,nadobudan,Ascona uočljiva i privuklo je pažnju ali da sam imao fotokopiju rješenja ne bi možda ni išao toliko u detalje.Uglavnom,sad sam pripremljen za takve situacije.Da,dobro da sam bio vezan pojasom,tu bi me opalio kaznom!
Eto,da ponovim još jednom:sve bi bilo u redu da se stvarno zna koje stvari se smiju imati a koje ne na vozilu,malo je to nedorečeno po meni,ako to imaju neke stvari vani a mi težimo kao prema vani i te zakone,pravilnika usklađivamo prema vani,zbog čega se to tak razlikuje od te EU a imamo prepisane njihove zakone?! Na terenu je malo drugačija slika od tih zakona i to je problem,policija sama nezna kako bi to trebalo biti,nisu baš u vezi sa CVH,ne prate te izmjene koje se još uvijek nadopunjavaju.
Neznam,vidjet čemo,znam samo da če biti sve više tih kontrola i to baš na prerade i nadogradnje,a sad ko živ a tko mrtav. Pozdrav svima
Offline osijekdd
« Odgovori #659 : 24 Kolovoza, 2011, 21:28:36 »
Policajac se našao raspravljati sa božidarom što se smije a što ne!?
