Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 476425 )
Offline osijekdd
« Odgovori #660 : 24 Kolovoza, 2011, 21:29:51 »
Baš je smješan!!!
« Odgovori #661 : 24 Kolovoza, 2011, 21:32:35 »
Drago mi je da te nije uspio isključiti iz prometa,jel još prije dosta vremena kad sam vozački polagao predavači su nas upozoravali da pogotovo policija na motoru a i ovi mladi pijetlići koji su dobili plavu beretku i ošišali sa na nulu znaju sve zakone i paragrafe doslovno na pamet,a ti si mu uspiješno parirao papirnato i znanjem!
Izgleda da če to biti za neke bolna škola,a za neke potvrda da je atest ipak najisplativiji.
« Odgovori #662 : 29 Kolovoza, 2011, 21:12:34 »
ej Božidar ..imaš možda u skladištu koje original (nekračene) prednje i zadnje opruge. Trebala bi mi informacija o dužini.
Ili ako ima netko drugi
Hvala :)
« Odgovori #663 : 29 Kolovoza, 2011, 21:28:53 »
Ej,pozdrav prijatelju!
Imam jedan par na prednjem mostu u skladistu,treba rastaviti.To je naravno od CIH-a,a imam i jedan par na Asconi B 1.2 OHV ali to ti ne treba,to je preslabo za Ascone/Mante sa CIH-om! Kad sam se preselio prije 3,5 godine bacio sam nekoliko setova "obicnih" opruga jer to sigurno vise necu nikada voziti.Imam frendove koji imaju demontirane takve opruge pa se mogu raspitati koji info trebas,koje dimenzije!
« Odgovori #664 : 29 Kolovoza, 2011, 22:44:20 »
nemoj ti niš razstavljati .. ako ima netko drugi. Treba mi samo dužina kompletne opruge(prednje i zadnje) Nabavio sam od H&R minus 50 mm opruge ali su od mojih sigurno krače jedno 8 cm .. bojim se da mi to ne padne previše dolje ..neki sam dan mjerio jedne i bile su krače od mojih..ali nije dečko znao tačno od kojeg su modela niti dal su originalne
« Odgovori #665 : 29 Kolovoza, 2011, 23:12:26 »
OK,nabavit cemo i to.Sutra radim pa malo tesko,prijatelj Mantafahrer isto radi do 17.00h,on toga ima "na bacanje" pa cu probati sutra poslije 18.00h nazvati da to izmjeri.Samo,razlika je u oprugama za CIH ili OHC,OHC 1.3 ili 1.8 masina je 40 kg laksa pa su i opruge drugacije.Jednom sam izvadio OHC iz Ascone i stavio CIH a da nisam mijenjao opruge-znas kako je Ascona "legla" dolje?! Morao sam pod hitno staviti opruge od Ascone/Mante sa CIH-om,ima razlike. Neznam jesu li opruge za obicnu Mantu iste kao i za 400,koliko je teska masina od obicnog CIH-a a koliko od CIH 2.4 16V sa aluminijskom glavom? Jel to ima kakve veze?! Ako nista drugo pitat cu nijemce!:D To mi je rezervna varijanta! Dobar sam si sa Arminom,dopisivali smo se preko PP-a,ako netko nesto nezna o Opelima-taj covjek zna,lik ima 48 godina i ziva je encikolopedija! Uglavnom cujemo se,pozdrav
« Zadnja izmjena: 29 Kolovoza, 2011, 23:18:46 bozidar »
« Odgovori #666 : 10 Rujna, 2011, 23:07:07 »
Bio danas na nekom rodendanu na Sljemenu pa drapio par slika,jos nisam slikao Asconu u takvom okruzenju pa nek se nade! Na prvoj slici se vidi panorama dijela ZG-a,ostale 2 slike su slikane kod "Graficara",forumasi koji su bili na Sljemenu znaju gdje je to.Toliko za sad,pozdrav
Offline Matija
  • Postova: 593
  • Lokacija: Varaždin
  • Vozilo:: P305 Ph1 SR
« Odgovori #667 : 11 Rujna, 2011, 08:10:29 »
Bozidare, Ascona je briljantna. Cista desetka :)
« Odgovori #668 : 11 Rujna, 2011, 10:49:07 »
Je,je,ali još bolja je bila muzika unutra! Na nekoj zelenoj Maxell kazeti je svirao "Black uhuru" cijelo vrijeme,ak si malo bolje razmislim od kud mi ta kazeta,mislim da to je nekad bilo tvoje! Neću to nikad zaboraviti! Hvala ti još jednom na tome!
Kad sam se spuštal dolje,to je išlo "malo brže" tak da prednje felge momentalno nisu više bijele nego više crne od kočenja,ali nema veze,bilo je "guba"! Pozdrav
« Odgovori #669 : 11 Rujna, 2011, 12:22:44 »
trebal si  iz nutra koji video clip napraviti,malo gasa,pa ručna,itd..;)
« Odgovori #670 : 11 Rujna, 2011, 16:04:19 »
Citat: kađo-c;255717
Uzbrijeg sam išel sa manjim klincem,OK mogel je on snimiti ali onda sam ipak "doziral" gas da mi se klinac ne zriga po autu! Ali dolje sam išel sam,zato sam malo stisnul,ali kak da brzo vozim po zavojima i snimam film!? Da si mobitel sa izolirtrakom zaljepim na glavu ili na retrovizor!? Ionako je bio mrak ali su zato radila dodatna Hella svjetla! :-)
« Odgovori #671 : 11 Rujna, 2011, 19:32:19 »
mrakaca, ma bitno da se vozi nes staro kak se vozi to nije bitno :) ... heheh
« Odgovori #672 : 11 Rujna, 2011, 21:10:37 »
Slike su drama,a pogotovo "zvijer u bijelom" u krupnom planu.Sama pojava ascone te vuče da je stisneš do poda.hahaha.Najmanji je problem oprat felne da se ponovo bijele.Pozdrav iz Dubrovnika te ju pazi i mazi.
« Odgovori #673 : 11 Rujna, 2011, 21:15:04 »
Evo da nastavim sa zapocetim slikama jucer! Znaci jucer bio na Sljemenu,danas na poslu (prva slika,napred su malo tamnije felge od kocenja) i navecer dosao doma svojoj garazi!(druga slika)
Eto,toliko od mene za sad pa kad bude potrebe cujemo se,lijep pozdrav
« Odgovori #674 : 11 Rujna, 2011, 21:22:25 »
Čovječe !!!! Pa ovo je čista pornografija.!!!!
