Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 476472 )
Offline L4UK0
  • Postova: 13
« Odgovori #675 : 11 Rujna, 2011, 22:28:06 »
34 strana je bilo dugo...ali...avto je super!!!!! :ghh:
« Odgovori #676 : 11 Rujna, 2011, 22:36:19 »
Citat: Ante V8;255782
Čovječe !!!! Pa ovo je čista pornografija.!!!!
E,sad ga malo pretjerujes,ali dobro,kako god ti kazes! Pozdrav prijatelju
« Odgovori #677 : 11 Rujna, 2011, 22:40:49 »
Citat: L4UK0;255799
OK,hvala kolega,samo mali problem je taj da se vozim skoro svaki dan! Znaci,nije za "izlog" nego za koristenje,sad samo treba naci vremena za ugraditi drugu masinu,ali bit ce i to valjda,momentalno sve stoji zbog privatnih obaveza.Sve potrebno je tu kod mene,ali ne mogu se sastati sa vremenom! Lijep pozdrav Ljubljani
« Odgovori #678 : 12 Rujna, 2011, 21:45:10 »
I meni je poznato što se tiče vremena. Neki put nisu ni novci problem koliko nedostatak vremena.
« Odgovori #679 : 12 Rujna, 2011, 23:30:04 »
Standardna priča :(  kad imaš novaca nemaš vremnema , a kad nemaš novaca imaš vremena nikako potrefit oboje šta odgovara
« Odgovori #680 : 13 Rujna, 2011, 10:03:36 »
Citat: TheBIG;255953
A ne ne,kolega! Ja nemam ni novaca ni vremena,to dvoje ne mogu potrefit nikako! Da imam love ne bi se zajebaval u garazi nego bi si sa slep-sluzbom dopeljao nesto iz Njemacke,a da imam jos vise novaca u garazi bi bilo nesto sa brojem 400 (Ascona/Manta-svejedno!),ali to mogu samo sanjati,bar to,to mi nitko ne moze uskratiti! :D
A da imam vremena vec bi od jutra bio u garazi,ili bi poceo stavljati novu masinu u Asconu,ili bi bio kod tapetara da mi napravi sjedala,ili bi bio kod Scary-a (poslovno),u planu je napraviti prednju haubu (a mozda i zadnju) od poliestera (tu ce mi trebati pomoc Risbo-a sa foruma),trebam staviti novu plinsku bocu u Asconu...! Ma,neznam kud cu sa sobom! Nitko nezna,a i ne hvalim se sa tim da imam nepokretnu majku 15 godina u krevetu oko koje se brinem (vodim na WC,kupam,hranim,dajem lijekove...),15 godina ljudi moji! 3-4 puta na dan presvlacim pelene,pa kod doktora itd. Idem na posao,to me iscrpi,imam 2 velika klinca koji traze svoje...i onda slazi Asconu! Kada? Danas sam iz nocne smjene i sav razjeban,kako da se primim nekog posla kad mi mozak "blokira"? Mislim,ne trazim sazaljenje,ali ne mogu nekim tempom raditi na Asconi kad sam razapet na 100 strana! A i oko kuce non-stop neki poslovi!
Zato mi je najvece veselje kad ulovim sat vremena,sjednem u Asconu i na kavu da "napunim baterije",jos ako se nade neki Opelas za konstruktivni razgovor,dan je ispunjen! To je to,lijep pozdrav svima
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #681 : 13 Rujna, 2011, 12:30:24 »
Božo skidam kapu u puno toga te razumijem i ovo je svojevrsni bijeg od svakodnevice konkretno da ne gledaš dnevnik i zamaraš se ko je kome oteo,kolko je franak otišao u nebo i tako, zato samo naprijed živi svoj san kao i velika većina ovdje, respect za asconu čini mi se da sam te vidio jučer-prekjučer u gradu :gosp:
« Odgovori #682 : 13 Rujna, 2011, 13:25:22 »
Citat: Cortina Mk2;255990
Tak nekak! Jucer sam isel u nocnu smjenu,oko 18.30 kroz Novi Zagreb,a prekojucer sam isel sa posla doma oko 19.10 kroz isti kvart,pa to bi tu negdje trebalo biti vremenski.Mogel si potrubiti i javiti se,ja placam kavu,za to se uvijek ima! A ono gore nije sve,ono najslade sam izostavio:nekoj staroj kuji iz Zapresica sam jamac i na 2/3 place sam! Da nemam djece i bolesnu mamu koji me trebaju ubio bi i nju i sebe odavno! I jos neke usput! Ajde,lijep pozdrav
Offline gundevaj
  • Postova: 214
« Odgovori #683 : 16 Rujna, 2011, 22:03:48 »
kad bi podilio  z nama bar malo onoga što te prikovalo za volan ascone... paaa...
kad će past kakav filmić uredene vožnje z asconom...:-)
poz...!
« Odgovori #684 : 16 Rujna, 2011, 22:13:58 »
Pa,prvo bi promijenil mašinu,a da bi ju promijenil trebam ju prvo pofarbati,mislim da mi je vjenčani kum već nabavil boju samo trebam skočiti po nju.A onda slobodno vrijeme:u desetom mjesecu sam na godišnjem pa bi se trebal primiti posla da promijenim mašinu.Nakon toga podešavanje frgića na novu mašinu i to je to.
Po suhom mi je malo bez veze snimati film,oduvijek sam htel po snijegu,uživam se voziti po snijegu! Trebal sam prošle zime snimiti film ali onaj cirkus oko atesta me koštao živaca i poslije više nisam imao volje! Budem već izmislil nekaj,radi se na tome,bez brige!
« Odgovori #685 : 17 Rujna, 2011, 14:24:02 »
he,he,znal sam da bude mašina do kraja godine u autu:)
« Odgovori #686 : 17 Rujna, 2011, 20:12:22 »
Citat: kađo-c;256372
Ali moja ce biti prije slozena i stavljena u Asconu nego tvoja u Kadett! A-ha!:p Ocemo se kladit?!
« Odgovori #687 : 17 Rujna, 2011, 20:26:10 »
koji?žuti?žuti ide kod lakirera na pripremu vjerojatno u sub.ili ned za tjedan dana,znači početkom 10mj bi mogao voziti..čiji kasnije bude na cesti plača cugu!:D
« Odgovori #688 : 17 Rujna, 2011, 21:16:58 »
Ma kakav zuti?! Onaj narandasti,kao nekakva turbina,"über-CIH",ovaj zuti me ne zanima,to je za otici u ducan,na kavu itd.! Da sam mislil na zuti Kadett sad bi isel u garazu i za 2 dana je masina slozena i u pogonu! I mislim da bi ju cak stigel pofarbati u ta 2 dana da se boja stigne osusiti,cul  sam se sa kumom danas,ima zutu boju samo trebam dojti po nju u ZG-Malesnica! Ona turbo CIH masina me zanima kad bude pocelo slaganje,ako trebas uredenu glavu CIH 1.9 sa velikim ventilima,jos je uvijek kod mene i ceka na tebe,treba ju samo "piknuti" na uredeni blok! Oprana je i podmazana! Sjaji se ko "pasja muda"! :D
« Odgovori #689 : 17 Rujna, 2011, 21:46:59 »
za uber cih imam skoro sve osim getribe,kad polakiram žutog onda ide on na red,skupiti lovu i po getrag,
nego...irmsher lenkrad ti meni pripremi!:njam::to:
a 1.9 glavu si trebal staviti na svoj 2.4,prošireni kanali,ispolirana,veči ventili..sa tvojom bregastom=najlakše zarađenih 10ks! Vozil sam ivekovu mantu sa 2.4,1.9 glava standard i dupli varajet,auto je divljao!!!
Jedamput ju je skucao on,drugi put ja-toliko je loše išla...:p
