Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 476914 )
Offline bozidar
« Odgovori #840 : 05 Listopada, 2011, 08:56:44 »
Citat: OldAudi;258999
AutoGama?Mislis AutoSet?
Nemam pojma,meni pise Auto-Gama! Pogledao sam u "Zute stranice" (telefonski imenik)radi adrese i Autogama i Autoset pise da su u Bastijanovoj br 2! Uglavnom kad se skrene iz Selske ne prvi ducan desno nego 50 metara dalje na istoj strani.Usporedival sa telefonske brojeve ali ne odgovaraju sa mojim vjerojatno su se promijenili. Prodavac kod kojeg sam upucen se zove Andelko,a s njim sam i razgovaral.
2 Igy : Sorry,slika malo poslije,tek sam se probudio i prvo idem popiti kavicu(mozda 2,svaka kava za jedno oko  tako da se probudim na oba oka a ne samo na jedno!:D).Trebam jos u trgovinu po nitro-razredivac,zastitne rukavice,pik-traka itd. Ako stignem danas lakiram masinu!
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #841 : 05 Listopada, 2011, 09:52:05 »
Hm...meni je stan jedno 500-800 m od te trgovine i stalno sam isao u taj autoset kupovati korpu,lamelu i druklager jer su tamo sachsovi,meni dobri i kvalitetni i jos amortizere za sve vrste vozila...samo se ne sjecam te autogame...ali ok,vjerujem ti na rijec,mozda se u tih godinu dana gdje me nema u zg promijenilo :D
Offline bozidar
« Odgovori #842 : 05 Listopada, 2011, 11:07:47 »
Napisao sam telefonske brojeve i u funkciji su,prodavac se javlja na broj,nazovi i provjeri! Nista ne kosta a ne cijeli dan biti u dilemi! :lol: Mogao bi skociti tam i raspitati se za platine,kondenzatore od kojih firmi imaju makar taj Andelko trazi uzorak i po tome trazi! Idem,ako se od jutra pocinjem ovako dopisivati nista nebudem stigel napraviti danas! :( Cujemo se,ako nista drugo-veceras,pozdrav
a112
  • Gost
« Odgovori #843 : 05 Listopada, 2011, 17:14:52 »
Jest, Autogama. Poznata u krugovima oldschool Opel ekipe.
Offline bozidar
« Odgovori #844 : 05 Listopada, 2011, 19:49:59 »
Evo Igy,ovak to izgleda! Onaj donji je "kontra" smjer od firme Beru,taj mi ne pase a svi drugi su OK.I onaj tvoj gore je u redu,isti smjer je kao i ovi moji ostali.
Danas sam imao pokusaj lakiranja masine.Pokusaj zato jer sutra ide sve ispocetka ali za ozbiljno.
Probao sam sa bojom za sitotisak,islo bi to ali zuta boja-ne.Prvo je prerijetka i takva kao zuta boja nemoguce je potpuno prekriti masinu.Trebalo je prvo prekriti sa bijelom bojom onda bi to bilo to.
Drugo,dosta sporo se susi,za to bi trebalo na suncu raditi,ja sam se "parkirao" u hladovini!Trebalo bi to sad grijati fenom za skidanje boje da se brze susi ali neda mi se to vise.Sutra masina prvo u bijelo pa dva sloja u zuto,razgovarao sam sa svojim lakirerom danas.Hebi ga,trebao sam ga prije pitati ali nema veze,nista se nije dogodilo samo sam si bez veze potrosio dan. Bit ce bolje sutra!
Offline igor136
« Odgovori #845 : 05 Listopada, 2011, 21:45:25 »
Nisan ima vrimena peka san rakiju(za svoje potrebe), dobro pogledat. Sa moga opela ne pašu definitivno ali mi figuraju kao sa stare bube. Vidiću sutra,ako stignen prije posla, samo što nigdi na kutiji ne piše da je za opel nego vw i audi.Inače smjer je isti
1-2-4-5-3                             [   ]==0000==[   ]
Offline igor136
« Odgovori #846 : 05 Listopada, 2011, 22:05:36 »
Evo sad san iša u garažu gledat. Jedne  su identične ali su Facet kaže po opel broju 1612011. Ti vidi ako nemaš bolje ja ću ti donit kad buden dolazija ili poslat pošton,ako si interesant
Offline bozidar
« Odgovori #847 : 05 Listopada, 2011, 22:40:33 »
Pa jesam neki interesenat,ali samo da ne bude krivi smjer.One 6 platine koje su iste,te mi odgovaraju,a ona kutija ide uz one jedne platine koji su krivi smjer,ako su tvoje takve to mi bas i ne treba! Nije hitno,kad dodes poneses sa sobom pa cemo vidjeti onda. Nemam niti jednu kutiju da vidim koji je Opel broj platina za Asconu B,ustvari za sve Opel CIH masine i Bosch razvodnik je isto.Druga stvar je AC Delco-Remi razvodnik,on pak ima svoje platine koje ne pasu na Boschov.Ove platine sa slike su za Bosch.
Neznam sad koji modeli Ascone i Mante su imali Delco-Remy razvodnike,neda mi se ici u garazu gledati u knjigu,a i nije bitno.Ja sam vozio samo Bosch razvodnike.
Evo i moji razvodnici.Slikano jucer jer sam se na Njemackom forumu na PP dopisivao sa nekim covjekom.Onaj dolje lijevo je u igri bez podtlaka,gornji red je za elektronsko palenje a dolje za platine.Neke za platine  sam dao frendu a ovo mi je ostalo. Vidjet cu mozda ostanem na elektronici,neznam jos!
Inace,imao sam i Delco-Remy razvodnik ali sam ga bacio jer na jace Opel CIH masine idu samo Bosch!
« Zadnja izmjena: 05 Listopada, 2011, 22:44:55 bozidar »
Offline igor136
« Odgovori #848 : 05 Listopada, 2011, 22:44:07 »
Čovječe pa di si ti to skupija.
Offline bozidar
« Odgovori #849 : 05 Listopada, 2011, 22:57:39 »
Citat: igor136;259171
To je samo dio,nesto je prodano bilo,nesto baceno,nesto je otislo sa masinama koje sam prodao itd. Rekao sam vec prije,za mene u zivotu postoje samo 2 auta,to su Ascona ili Manta,to cu voziti do kraja zivota zato i imam dijelove (OK,dijelove mozda imam za 2 zivota!:D),i u tim modelima MORA BITI CIH,zato to i imam ako mi zatreba.Ponavljam,dobar dio je otisao dalje,zadnji razvodnik je zavrsio kod Kade-C sa platinama,mislim da je to bilo prosle godine.
Onaj dolje lijevo je poseban jer tvornicki nema predvideni podtlak,bio je za Svedsko trziste a vodili smo ovog ljeta i temu pod "Motor" ili "Elektricne instalacije" na forumu,ali neznam jel se ta tema jos moze naci! Bas je bilo razgovora za taj razvodnik jer ni na Njemackom forumu nisu znali zbog cega je napravljen bez podtlaka!? To mi treba za masinu sa Weberima!Samo ga trebam jos malo podesiti!
Offline igor136
« Odgovori #850 : 05 Listopada, 2011, 23:04:50 »
Takav san ja ima na 100tki bez podtlaka (samo elektron) i radija mi je kao i sa onim sa podtlakom.Mislim da je to samo do serije ali mi se sviđa,inovativnije je. Taj je čak bija zanitan u blok,tako da nema micanja
Offline bozidar
« Odgovori #851 : 05 Listopada, 2011, 23:21:05 »
Citat: igor136;259178
Pa to si hocu i ja napraviti,razvodnik za elektronsko palenje bez podtlaka podesen za rad na karburatore.Imam sve podatke,samo je stvar da li na platine ili na elekroniku! Tu mi je mala dilema!
Offline TheBIG
« Odgovori #852 : 05 Listopada, 2011, 23:33:01 »
riješenje je ford edis 4 :D makneš razvodnik u potpunosti :)
Offline bozidar
« Odgovori #853 : 05 Listopada, 2011, 23:54:41 »
Istina,razgovarali smo jednom o tome,neznam pod kojom temom i tko je to pomenuo,to je bolje od ovih razvodnika ali vise nije-oldschool! Slicno sam jednom rekao DS71,bilo je rijec o napajanju masine i na moju stranicu je poslana videosnimka od trkaceg ubrizgavanja goriva. Puno bolja stvar od klasicnih dvostrukih Webera,Dellorta,Solexa itd.,auto neusporedivo bolje vuce,manje trosi ali to nije "stara skola"! Neznam na kojoj je to strani,nije ni bitno ali volim stvari iz "onog" vremena,nema kod mene u Asconi novotarija (osim Clarion radiokazica,a i tu cu nabaviti neki stari Opel radiokazic,vidio sam ga na sajmu ali ja idiot ga nisam kupio! :zid:,mislim da je bilo nekih 50kn). Tko zna kad ce opet biti prilika!? Pozdrav
Offline TheBIG
« Odgovori #854 : 06 Listopada, 2011, 01:07:54 »
ja san si pribavio edis 4 ali se još troumin dal da radim kemije sa njime
